Показано з 1 по 10 з 31
Тема: Автономная канализация, Септики, Сепараторы, Жироуловители.
    Закрепился Аватар для Максим
    За умовчанням Автономная канализация, Септики, Сепараторы, Жироуловители.
    Автономная Канализация, Септики предварительной очистки сточных вод. Жироотделители под мойку(бытовые). Сепараторы жира, крахмала, нефтепродуктов. Биоактиваторы. Консультации по Автономным системам очистки канализации. Для домов Коттеджей, Гостиниц, кафе, баров, ресторанов, Отдельно стоящих зданий.
    т.057-757-25-16. м. 05-03-03-03-04
    Комплексное обслуживание предприятий сварочным инструментом.
    Консультации очистка сточных вод.
    За умовчанням Re: Автономная канализация, Септики, Сепараторы, Жироуловите
    Здравствуйте. Просто выгребная яма не интересна уже, думаю на даче сделать автономную канализацию. Можете подробнее рассказать про такую систему автономной канализации, что перерабатывает бактериями и потом все эти дела превращаются в удобрения.
    Автономная канализация Состоит из септика и устройства доочистки. В зависимости от количества проживающих в доме и свободного пространства возле него. Можно сделать дренажное поле, либо отстойник (можно использовать бывшую выгребную яму).
    КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
    Из здания сточные воды поступают в резервуар из высокопрочного полиэтилена (септик), где они подвергаются анаэробной биологической очистке. В идеале канализационный выход из дома должен быть на глубине 85 см под землёй.
    Выбор ёмкости септика зависит от количества стоков
    (-150 л/сутки на одного постоянно проживающего человека) из расчета очистки загрязнений в септике в течение трех суток.
    Анаэробные бактерии (живущие без кислорода) разлагают высоко-моллекулярную органику (в том числе и большинство болезнетворных организмов) на простые органические вещества.
    Чем меньше в стоках жира, тем легче они поддаются очистке и тем реже опорожняете я септик.
    Далее сточные воды, уже очищенные на 65 - 70 %, проходят через фильтр из вулканического камня (пузолан), и через калиброванное дозирующее отверстие, поступают из септика в систему аэробной очистки. Где аэробные бактерии перерабатывают всю органику в безвредные неорганические вещества.
    Для хорошей аэробной очистки сточных вод необходимо соблюдение ряда условий:
    для того чтобы бактерии не уносились водой, они должны иметь некую пористую базу (место к которому они могли бы прикрепиться), омываемую сточными водами;
    для хорошей переработки стоков, к месту нахождения бактерий должно поступать достаточное количество кислорода.
    Биоактиватор - это смесь искусственно выращенных натуральных бактерий (не подвергшихся действию генной инженерии), дрожжей и энзимов (амелаза, протеаза, липаза, естераза, уреаза, целлюлаза, ксиланаза), ускоряющих нейтрализацию и разложение стоков на органические и неорганические вещества. Данные микроорганизмы активно производят ферменты благодаря которым достигается наилучший результат по снижению уровня БПК, ХПК, взвешенных частиц, аммиака.
    • при регулярном использовании происходит нормализация активной бактериальной флоры, что способствует естественной биологической переработке и обезвреживанию отходов жизнедеятельности человека;
    • сокращает массы твердых отходов на 80%;
    • устраняет неприятный запах, предотвращает образования реактивных газов;
    • уничтожает болезнетворные микробы;
    • отпадает необходимость вызова ассенизационной машины, так как переработанная масса не нуждается в дополнительной утилизации;
    • уменьшается объем стоков в выгребной яме;
    • предотвращает заиливание (образование осадков на дне и сгустков на поверхности) локальных очистных сооружений и выгребных ям;
    • очищает и улучшает проходимость канализационных и дренажных труб;
    • восстанавливает пропускную способность дренажа;
    • способствует облегчению работы, снижению износа фекальных насосов и перекачивающих станций;
    Биопрепараты устойчивы к бытовому использованию моющих средств и стиральных порошков. А также экологически безопасный натуральный продукт, так как не содержит химических веществ, полностью биологически разложим, нетоксичен, безопасен для человека, животных и растений, безвреден для труб.
    А если вот, например, 1 ванна - это около 300 литров. Получается, если семья из 4 человек - это 1200 литров. Плюс стирка, помыть посуду и другие нужды - набежит 2 тонны воды. Как же это все помещается?
    Для 4 человек берётся септик 2 м3. Как раз всё и поместиться. Вы же не каждый день все по очереди принимаете ванну. И стираете. Залповый сброс возможен. Но это не каждый день. Если же ДА. то есть септики 3 м3 и 5 м3. можно поставить 2 параллельно.
    Максим, как можно определить, что на сегодняшний день лимит исчерпан и что происходит, если все таки случился перебор?
    Перебора быть не может, суть любого очистного сооружения, даже выгребной ямы очищать воду из канализации а очищенная через стенки уходить в почву. Автономная канализация ускоряет этот процесс за счёт бактерий и увеличивает срок службы. Яма же когда нибудь забивается и требуется следующая, либо начинается процесс выкачивания.
    У септика, на сколько я понимаю, есть производительность. Из чего она берется? Куда все это девается? Если оно не успевает перерабатываться? Оно вообще в чистую воду должно перерабатываться?
    Далее сточные воды, уже очищенные на 65 - 70 %, проходят через фильтр из вулканического камня (пузолан), а далее в почву.
    Сколько стоит септик из расчета на 5 человек?
    (С) И. Николаев
  1. Консультации: Водопровод и канализация
    від Maks в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 31.12.2025, 12:35
  2. Канализация
    від Железняк в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 21.09.2020, 11:16
  3. Септики
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 14.09.2013, 19:48
  4. Канализация в квартире
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 15:36
