Показано з 21 по 30 з 31
Тема: Автономная канализация, Септики, Сепараторы, Жироуловители.
    Закрепился Аватар для Максим
    За умовчанням Re: Автономная канализация, Септики, Сепараторы, Жироуловите
    Септик: Это емкость Из высокотехнологичного пластика сконструирована так что бы выдерживать нагрузка внешнего грунта, гарантийный срок использования 50 лет. Ограничение использование не по назначению. А пока не лили в него Гадость можно и воду хранить.
    Комплексное обслуживание предприятий сварочным инструментом.
    Консультации очистка сточных вод.
    Я имел в виду эти ограничения:
    Ограничения в применении септика:
    - уровень грунтовых вод выше 2,5 м
    - наличие колодцев или скважин в радиусе 25 м
    - расстояние до жилья менее 5 метров
    - глиняные почвы
    Это я вычитал в статьях про септики.
    (С) И. Николаев
    теория Это хорошо! На практике Всё Иначе. Если нет возможности или следуя ограничениям Тогда есть вариант . БиоТуалеты Большие и маленькие попадаем в химию и обслуживание намного чаще чем септик Или Яма. Кстати какие ограничения На использование выгребной Ямы Я думаю намного хоже чем септика. теперь по порядку:
    1. Уровень грунтовых вод Лечиться якорем(бетонная плита + якорные ленты) которыми крепиться Септик.
    2. В нашем случае 20 м. Предполагаем что частенько с дорогой землей: Ваша земля - построенный дом не даёт возможности выдержать расстояние. Получается Либо не пользоваться домом Либо ездить в него как в музей. А у соседей такая же ситуация. думаю кто то против требований Сделает и воду И канализацию.
    3. В нашем случае 3 м. смотри пункт 2.
    4. В Харьковской Области глина Один из основных компонентов почвы. И люди живут и имеют либо Выгребные Ямы Либо септики.
    В сообщении использованы рекомендации по использованию и монтажу именно Наших септиков.
    Все проблемы вышеописанные Были оговорены с реальными людьми в реальных условиях. Поэтому и предлагается консультация И используется опыт устройства автономной канализации не только в Харьковской но и по другим областям Украины.
  5. #24
    Спасибо, теперь картина проясняется.
    (С) И. Николаев
  6. #25
    Расскажите, пожалуйста, что такое жироуловители и для чего они нужны, где используются?
  7. #26
    Уловитель жира, бензина, нефти, крахмала - это всё разновидности очищения сточных вод в быту или промышленности. Мы идем мелкими шажками к экологическим нормам. Обычная кухня спокойно справляется с тем жиром, который проходит через неё и трубы. С увеличением сброса жира в канализацию необходим маленький Жироуловитель который ставиться под мойку. Используют их по Сан Тех Нормам И эти требования Ужесточаются.
  8. #27
    То есть, для квартиры нет нужды в установке жироуловителя?
  9. #28
    Если нет проблем с чисткой труб От жира В дом Он не нужен. Обращаются пиццерии, Супер маркеты, цеха по разделке рыбы, мяса, цеха по выпечке.
    Зображення Зображення
  10. #29
    Локальную канализацию сделал сам, хотя септики, емкости и прочее пришлось купить на Ювенте. Мне сначала хотели втюхать их монтаж и т.д., но решил собирать всё сам, потому как знаю методы работы наших компаний. В итоге всё получилось, хотя потратил много своего времени, зато сделал навека :D
    [mod:ddkr7brc]Вам вынесено предупреждение. Это скрытая реклама и ссылка удалена.
    1. Реклама услуг в этом разделе на платной основе. Не нужно писать в чужих оплаченных темах и предлагать свои услуги. Оплачиваем рекламу, создаем свою коммерческую тему и пиаримся на здоровье.
    2. Если Вы создаете своими руками, то пишем в разделе Сделай сам.[/mod:ddkr7brc]
  11. #30
    В Украину Зашли новые технологии по автономной канализации: Запатентовано В США Технология использования СОТ.
    Сточные воды попадают в емкость, в которую установлена одна из систем FAST®. Здесь происходит осветление жидкости. Далее с помощью нагнетательного вентилятора (компрессора), подающего сжатый воздух через внутреннюю трубу эрлифта, жидкость вытесняется во внешнюю трубу, попадает в эрлифт и разбрызгивается на соты пластикового контейнера. Здесь происходит переработка сточных вод колониями аэробных бактерий. Очищенная жидкость выводится через выходную трубу.
	Назва:	Соты.JPG
	Переглядів:	3
	Розмір:	252.4 Кб
  1. Канализация
    від Железняк в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 21.09.2020, 11:16
  2. Консультации: Водопровод и канализация
    від Maks в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 39
    Останнє повідомлення: 30.07.2017, 20:45
  3. Септики
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 14.09.2013, 19:48
  4. Канализация в квартире
    від $лимон$ в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 15:36
