Я красил летом при открытых окнах.Тонкий слой краски высыхал сутки,до такого состояния,что можно было наносить следующий слой.То есть руками уже можно было браться.А окончательно (до состояния полного отвердения) алкидные лаки и краски высыхают неделю или больше,смотря сколько слоев нанести.Главное нужно дать каждому слою высохнуть.Дверь лучше красить в горизонтальном положении,тогда не будет потеков и краска сама растечется как надо.Положили дверь на две табуретки,покрасили,через сутки перевернули и покрасили другую сторону.По такой же технологии можно попробовать покрасить и водными лаками,тогда процесс немного ускорится.Но предупреждаю сразу,алкидный лак можно размазать в течении 10 минут,потом он будет браться комками.А водными лаками нужно красить с первого раза и очень быстро,времени на размазку 1 минута,и при этом лак засыхает прямо на глазах.И ошибок он не прощает.Можно попробовать его разбавить водой,будет легче наносится,но тогда он будет менее укрывистым,из за этого придется нанести пару лишних слоев.Кстати алкидный лак тоже лучше развести немного фирменным разбавителем или нашим уайт-спиритом.
Відповісти з цитуванням
