Сдам в аренду ленточную пилораму, комплектация циркулярной пилой, кромкообрезным станком, продольного пиления
Условия аренды обговариваются.
Характеристики:
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм 650
Максимальная длина бревна, мм 6000
Минимальная длина бревна, мм 1100 мм
Минимальная толщина доски, мм 2, 0
Толщина пропила (в зависимости от толщины пилы), мм 1, 5-2, 2
Масса бревна, кг, не более 1000
Производительность, м 3 в смену 10
Мощность привода пилы, кВт 7, 5
Смотрите ролик на ютуб
Пилорама находится под Харьковом, до леса Волчанского лесхоза 5 км.
Можно взять в аренду сушильную камеру 3*3*9 м, полезный объем 25-30 м 3 обрезной доски. Два котла оба работают на отходах деревообработки (опилки, стружки, щепа, кора).
Первый твердотопливный котел с механизированной подачей опилок и стружки в топку котла, подключен к водяному отопление. Второй пиролизный теплогенератор «Бурельян» подает в камеру сушки для дерева, горячий воздух. Четыре реверсивных вентилятора.
097457-87-35
Відповісти з цитуванням
