Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Штукатурка перегородки из газобетонного блока в ванной комнате
    За умовчанням Штукатурка перегородки из газобетонного блока в ванной комнате
    Здравствуйте! Есть ванная комната в обычной многоэтажке, стены из белого силикатного кирпича. Была возведена перегородка из газобетонного блока 600x288x100 мм D-500 между ванной и коридором. Газобетон прилегает вплотную к силикатному кирпичу, есть привязка арматурой по 3 шт. на каждую сторону. Стены будут впоследствии оклеены плиткой. Возник вопрос как правильно отштукатурить стены в ванной (газоблок и кирпич), что бы потом не отваливалась плитка. Алгоритм по которому собираюсь действовать:
    1. Грунтовка газоблока и силикатного кирпича
    2. Обрызг (планирую наносить валиком) смесью Knauf Форшпритцер для повышения адгезии
    3. На перегородке из газоблока базовый армирующий слой из плиточного клея и стеклосетки с заворотом сетки на 20-25 см на силикатный кирпич
    4. Потом штукатурка всего помещения цементно-известковой штукатуркой POLIMIN ШВ-1 по маякам
    5. Гидроизоляция стен и пола
    6. Грунт по гидроизоляции
    7. Плиточный клей
    8. Плитка
    От идеи обмазать непосредственно газоблок плиточным клеем а после армировать стеклосеткой отказался ввиду того, плотность плиточного клея гораздо выше газобетона и он с большой вероятностью отпадет.
    Так же от идеи использовать гипсовую штукатурку во влажном помещении отказался, так как не рекомендуют.
    Так нормально будет?
    Подскажите, правильный ли алгоритм и подбор материалов? Так же интересует момент с углами в месте стыка кирпича и газоблока, насколько правильно так армировать? Не потрескается?
    Буду рад любому совету!
    Здравствуйте.
    А я бы гипсовой оштукатурил и не заморачивался. Сверху покрыть гидроизоляцией.
    Кроме предварительной грунтовки еще нужно что то делать? Сетка?
    Посоветуйте нормальную гипсовую штукатурку пожалуйста для ванной комнаты.
    И все же если делать цементной штукатуркой, какой алгоритм действий должен быть?
    Останній раз редагувалося Dizeloid; 03.05.2019 в 15:35.
    Пластиковую сетку не плохо бы применить. Вообще, если стена телепается, то она и будет телепаться, что не примени - это что касается стыка.
    МР-75 Knauf.
    МР-75 Knauf.
    Спасибо за ответ! А сетку только на газобетон? Тонким слоем нанести гипсовую штукатурку, потом сверху сетку, втопить шпателем. Дать высохнуть и после этого поштукатурить уже основным слоем штукатурки? Я все правильно понял?
    Да, все правильно. А сетку с заходом на кирпич.
    Спасибо. Ещё три вопроса:
    1. Силикатный кирпич грунтовать? Если да то чем?
    2. Думаю использовать Ротбанд, посоветуйте пожалуйста гидроизоляцию, что бы средний ценовой категории но при этом качество на уровне.
    3. Последовательность такая: грунт, гипс, грунт для гидроизоляции, гидроизоляция, плиточный клей, плитка, всё верно?
    Останній раз редагувалося Dizeloid; 03.05.2019 в 18:52.
    Газобетон грунтовать два раза.
    Лишняя процедура.
    Зачем? У Вас ведь плитка на стенах я так понял будет.
    Можно и так, а можно для газобетонной стены взять штукатурку ШТ 34 (ХСМ), хотя тут можно не заморачиваться и купить все в одном месте.
    Да.
    Да
    7. Плиточный клей
    8. Плитка
    Да
    Неправильно. Плиточный клей от газобетона хрен отдереш.
    Если даже там и появится волосяная трещина, то под плиткой вы о ней и знать не будете.
    Вот информация от производителя газоблока который я покупал:
    1.Газобетонные блоки;
    2.Клеевой раствор для укладки газобетонных блоков Ceresit CT21;
    3.Грунтовка Ceresit СТ17;
    4.Выравнивающая штукатурка для газобетонных блоков Ceresit СТ 24;
    5.Два слоя грунтовки Ceresit СТ17 или Thomsit R 777;
    6.Клей для приклейки плитки Ceresit СМ 11;
    7.Плитка с затиркой Ceresit СЕ 40.
    Оказывается есть цементная штукатурка для газоблока СТ 24. Если я ее нанесу + стеклосетку а поверх затяну ЦПС нормально будет? ЦПС для того, что бы силикатный кирпич заштукатурить тоже. Это получше плиточного клея будет, так как СТ24 разработана для газоблока. ЦПС нормально пристанет к ней?
    Может это все и хорошо. Но круговая цена...Ваш газоблок "подружился" с Церезитом, вот и все. Может это круто и результат хороший. Если некуда деть деньги - без проблем
    Ротбантом - лучше не надо. Он очень твердый. Мы перестали им штукатурить, потому что он просто каменный.
    Можете взять линейку Церезита или линейку Полимина, Крайзель, Мастер или другого производителя, кто Вам ближе по цене. У всех такие инструкции.
    Лично я сделал бы так: взял МР75 и не морочил бы голову. Единственное, да, на газобетон надо много грунтовки. Но если там объем газобетона нормальный, я бы взял хафт эмульсию. Она создает пленочный слой и вода со штукатурки медленно уходит. Но тут уже от количества: можно 2-3 прогрунтовать, типа канистры хватило, тогда это лучше. Потому, что ведро хафт эмульсии стоит в разы дороже. И она останется и испортится.
    Dizeloid (06.05.2019)
  1. Стеклянные перегородки для ванной
    від Ева в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 18.12.2019, 11:34
  2. Вы были в квест-комнате?
    від Life в розділі Отдых
    Останнє повідомлення: 14.08.2018, 11:17
  3. Окно в ванной комнате
    від Бася в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 29.11.2017, 10:22
  4. Как обезопаситься от кражи наружного блока кондиционера?
    Останнє повідомлення: 05.10.2017, 19:55
  5. Перегородка из пазогребневого блока
    Останнє повідомлення: 05.02.2013, 11:25
