Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Утепление бани
    За умовчанням Утепление бани
    Как утеплить баню?
    За умовчанням Re: Утепление бани
    Баню нужно утеплять изнутри. На стену набивается каркас из деревянных брусков. В этот каркас устанавливаются плиты минеральной ваты средней плотности c технологией Флекси. Все это закрывается слоем фольгоизола как паро- и гидро- изоляцией, который, кроме того, обладает отражающим эффектом. На слое пароизоляции при 100 % влажности обязательно будет конденсироваться влага. Поэтому внутреннюю отделку – обшивку вагонкой следует производить на некотором расстоянии (по еще одному деревянному каркасу) от слоя фольгоизола.
    Что скажете по поводу такой теплоизоляции как смесь сухих опилок с известью? Вычитал, что помимо ваты можно использовать. Спрашиваю, т.к. есть халявные опилки.
    Не сталкивался.
    Смесь сухих опилок с известью и цементом марки 500 - это арболит отличный материал для утепления
    Мы сейчас дом строим, утепляем костробетоном (одна из разновидностей арболита, но заполнение идет не опилками, а кострой конопли технической) - тоже замечательный материал, и по тепло-, звукоизоляционным свойствам, и по экологичности.
    В след году будем строить баню, планируем делать деревянный каркас с заполнением костробетоном
  1. Дверь для бани, сауны
  2. Ошибки в строительстве бани
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 18:47
  3. Деревянные изделия для сауны и бани
    від Валентина в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 01.03.2015, 13:03
  4. Строительство сауны (бани) в доме или отдельно
    від yspih в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 27.03.2014, 09:10
  5. Пропитка для сауны, бани
    Останнє повідомлення: 05.04.2013, 09:58
