Сторінка 2 з 16 ПершаПерша 12345612 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 156
Тема: Садовые дорожки
    За умовчанням Re: Благоустройство дворика на даче.
    Цитата Повідомлення від Kor
    гипердесмо
    Гипердесмо Впервые слышу о данном материале. По цене случайно не можете сориентировать?
    Гипердесмо - это полиуретановая мембрана, в основном используют для гидроизоляции. Но в то же время и для бассеинов, для резервуаров с водой (питьевой в том числе). т.к. эта фигня очень стойка к истиранию - для парковок авто, дорожек. в стандарте идет в белом и сером цвете, но заколлеровать можно в любой цвет. наноситься как краска кисточкой или валиком, после полимеризации - фиг зубами оторвешь. точную цену не скажу, только со слов тех кто делал - грунтовка+два слоя гипердесмо+коллеровка получалось 120-150 грн за кв.метр ну и плюс работа
    в чем еще плюс - она эластичная, там бешаный коэффициент на растяжение, т.е. при нагревании не будет лопаться и все будет отлично+стоякая к ултрафиолету, перепадам темпратур и т.д.
    Террасная доска - я так понимаю это дерево. А как на счет гниения, все ж под открытым небом. Сколько лет продержится такое покрытие. Видимо за ним каждый год особый уход потребуется?
    из такой доски делают палубы на кораблях, возле бассеинов и т.д. т.е. там где всегда мокро и сыро
    думаю гугл лучше подскажет. но видел дорожки в саду вживую - потрясающе красиво
    Наверно по цене для моей дачи будет заоблачно :?
    Спасибо. А по работе цену не знаете случайно?
    по работе не интересовался
    Ясно, но все равно, спасибо.
    Самый простой и самый дешевый способ - забетонировать дорожки.
    Для дачников, желающих выполнить дорожки своими руками продаются специальные формочки. Они изготовлены из полистирола высокой плотности и выдерживают несколько тысяч заливок. Это на столько простой способ сделать красивую дорожку, что будет под силу каждому.
    Технология заливки садовой дорожки достаточно проста:
    1. Подготовить основание, сделать дренаж.
    2. Подготовить раствор: цемент+песок (1,5:1) и вода (добавлять до состояния густой сметаны).
    3. Укладка формочки на подушку и заливка раствором. Выровнять сверху. Чтоб придать противоскользящий эффект плитке, можно сделать в сыром растворе вмятины, а если это сделать большой ракушкой - то это будет еще и красиво.
    4. Форму можно снимать уже через 10 минут, чтоб приступить к заливке следующего блока. Если вы выполняете заливку садовой дорожки в теплое и сухое время года, то раствор застынет через 3 дня.
    5. Щели между плитками заполняются песком.
	Назва:	6452.jpg
	Переглядів:	611
	Розмір:	57.9 Кб
	ID:	242   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	3812.jpg
	Переглядів:	610
	Розмір:	143.7 Кб
  9. The Following 2 Users Say Thank You to malinka For This Useful Post:
    Aziza (25.08.2015),RomRoma (05.10.2017)
  10. #18
    Дерево проходит обработку защитным раствором под высоким давлением повышают плотность древесины (импрегнация).
    Для увеличения срока службы делают дренаж из щебня. На эту подушку укладывается доска.
  11. #19
    Я бы еще в раствор добила цветной наполнитель, а то серое смотрится уныло. А щели между плитками вместо песка можно заполнить грунтом с семенами газонной травы, получится "Аля английский садик".
  12. #20
    а не получиться ли так, что корни газонной травы начнут рышить сами дорожки?
    я бы шели не делал до конца, просто выводил рисунок. а в цемент добавил бы добавку придующую эластичность бетону и гидрофобную
