Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Cовет по штукатурке
    За умовчанням Cовет по штукатурке
    Господа специалисты, нужен ваш совет.Купил коробку дома.Стены вылиты из бетона (или керамзитобетона, не могу определить, но склоняюсь к бетону).В ближайшие пару лет отопления там не будет, но отделку будем делать.Можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой (и нужно ли в этом случае какие-то особые меры применять, вроде штукатурной сетки) или нужно штукатурить цементными растворами(вопрос об особых мерах актуален)?Толщина штукатурного слоя 5-10 мм.
    Уточнение: речь идет о штукатурке стен внутри дома.
    Здравствуйте. В Вашем случае я бы может быть пока ничего и не делал , но если уже решили то на бетон лучше ложиться гипсовая штукатурка. В принципе ей ничего не должно быть, но я с таким не сталкивался.
    Хорошо Отличная штукатурка
    Долго искал штукатурку, но смог отыскать специалистов с широким ассортиментом
  1. Відповідей: 15
    Останнє повідомлення: 12.08.2014, 22:01
