Показано з 11 по 20 з 38
Тема: Шумоизоляция квартиры
    За умовчанням Re: Шумоизоляция квартиры
    Цитата Повідомлення від Гость
    На сколько сантиметров уменьшится площадь комнаты, а точнее ширина стены после процесса ее шумоизоляции?
    Толщина слоя 12 см = вата 10см + гипс 1см.
    При звукоизоляции квартиры использование гипсокартона обязательно? Какие еще есть варианты шумоизоляции стен и потолка в хрущевке?
    (С) И. Николаев
    Также ищу варианты звукоизоляции своей "хрущевки", но так ничего толкового и не нашел. Соседи за стенкой - это еще полбеды, а вот те, что сверху - просто беда. Но, к сожалению, хоть как-то изолироваться можно только со стороны их пола. Боюсь, что изоляция потолка только "съест" полезное пространство. А как у Вас дела с подвалом? Летом запахи не беспокоят? Меня в последнее время эта проблема начала довольно сильно доставать, особенно в жару. Поэтому на звукоизоляцию махнул рукой и думаю, что с полом делать.
    Добрый день!
    По личному опыту могу сказать, что занимаясь звукоизоляцией стен, мы отнимаем от 50 до 140 мм эффективной звукоизоляцией. Исходя из принципа, что эффект будет либо при массивности конструкции, либо при многослойности рассмотрим последний вариант (так как по нагрузкам не многие плиты перекрытия выдержат возведение еще одной перегородки из кирпича рядом со старой).
    Многослойная конструкция должна иметь чередование жесткого и мягкого слоев для звукоотражения и звукопоглощения соответственно. Кроме этого существует ряд принципов по которым и делается сама звукоизоляционная конструкция:
    - отсутствие жестких связей;
    - многослойность конструкции;
    - однородность используемого материала.
    Таким образом вополощать эти принципы можем двумя путями:
    - каркасные облицовки;
    - бескаркасные облицовки.
    1. Каркасные облицовки.
    Основой для конструкции послужит профильный каркас. Его крепление к стене обусловлено высотой потолков помещения. Либо на виброподвесы (тип Шуманет-Коннект) к стене, либо через виброизоляционную ленту крепить к полу и потолку с относом от стены в 10 мм. Каркас заполняется звукоизоляционными плитами (выделил бы Шуманет-ЭКО). После этого конструкция зашивается 2-3 слоями гипсокартона. По периметру конструкция примыкает через виброизоляционную ленту и швы заполняются герметиком.
    2. Бескаркасные олицовки.
    Как вариант использовать, на мой взгляд, проверенный потребителями и мной лично звукоизоляционные панели ЗИПС. Отличаются простотой монтажа, различными модификациями по толщине. В этой системе эффективно реализованы все принципы звукоизоляции.
    Панель состоит из поглощающего слоя (звукоизоляционная плита) и звукоотражающего слоя (лист ГВЛ). Система обладает пазаогребневой системой стыка, таким образом исключаются щели и реализуется монолитность конструкции облицовки. Для исключения жесткой связи между облицовкой и стеной крепления выполняются через виброузлы (8 штук на панель). Использование данной панели даст прирост к собстенной звукоизоляции стены 8-16 дБ с учетом косвенных путей распространения звука.
    Какие цены на панели ЗИПС?
    Цена на ЗИПС составляет 337/345/415 гривен за квадратный метр, соответственно линейка модификаций - 40/70/120мм.
    Золотая звукоизоляция выходит.
    Качественная вещь всегда стоит своих денег
    В квартире между детской комнатой и соседями установлена стена из гипсокартона в середине заполнена минеральной ватой. Скажите пожалуйста, в данном случае необходима дополнительная шумоизоляция? Если да, то как лучше это сделать и какие материалы использовать (цена)? Возможен ли такой вариант что бы просто вынуть мин. вату, а вместо нее по класть звукоизолирующий материал? спасибо.
    Есть и другие звукоизоляционные материалы, но мое мнение, что ваты достаточно.
  1. Шумоизоляция квартиры
    від sholze в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 03.10.2019, 11:10
  2. Фен Шуй анализ квартиры
    від Лирика в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 10:24
  3. Страхование квартиры
    від Rina в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 28.06.2014, 10:48
  4. Квартиры-студии
    Останнє повідомлення: 12.10.2013, 15:50
  5. Шумоизоляция под стяжку в системе «плавающий пол».
    від Максим Ефремов в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 07.06.2013, 10:04
