Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Замена батарей отопления
    За умовчанням Замена батарей отопления
    Вдруг вспомнил, что зимой хотел поменять батареи отопления на современные радиаторы, старые плохо греют. У меня вопрос: батареи можно менять круглый год или только, когда нет отопительного сезона?
    За умовчанням Re: Замена батарей отопления
    Чтоб поменять батареи во время отопительного сезона нужна авария. Никто отключать отопление просто так не будет. Так что советую поторопиться.
    Отопление централизованное или сугубо личное?
    Обычное, центральное отопление. Автономное конечно класс, но пока не победимо.
    неделя у Вас еще есть. отопительный сезон обычно с 15 октября
    О как. Перепутал, думал с 15 ноября.
    Как часто нужно менять батареи отопления? Раз в сколько лет оптимально?
    Если стояки кипяток, а батарея тепленькая; или с нее уже "грыжа полезла" (видимые очаги коррозии); или если потекла, то пришло время замены.
    На современные радиаторы нет достоверной информации. Только гарантия.
    как в несезон проверяют надежность замены батарии, что когда включат там воду, отопление она не потечет.
    На батареи есть гарантии? гарантия распространяется на ремонт в квартире и у сеседей снизу потом? ))
    Сантехник наливает в стояк холодную воду. Подымает давление, потом выключает. В этот момент все проверяется.
    Есть специальный аппарат для опрессовки, который помогает избежать ненадежности монтажа. Но для 1 батареи использовать его нет смысла. Если батарея цельная с упаковки, а не скрученная на базаре грузчиками, то нехер на нее смотреть.
    Был случай. Делали летом ремонт в сталинке. Поставил батареи, позвонил сантехнику, чтоб запустил стояки. А он меня порадовал, что трубы в подвале срезаны под плановый ремонт. Договорились пересечься с ним перед запуском. Когда они свои испытания проводили, мы испытывали качество монтажа батарей в квартире.
    Это Вам скажут там, где будете покупать :D . На Барике сколько брал - проблем не было.
    :D :D :D
  1. Котел отопления
  2. Замена паспорта
    від птица в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 18.09.2014, 13:24
  3.   Выбор труб отопления
    від Сергей в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 18.04.2013, 19:04
  4. Замена электропроводки
    від $лимон$ в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 25.03.2013, 13:37
