При строительстве коттеджа нужно делать молниезащиту?
Желательно (хоть и не дешево), если не хотите потом иметь дело с последствиями удара молнии в дом.
Последствия могут быть и при ударе молнии не только в дом.Сообщение от Кламп
Что из себя представляет молниезащита, как она работает и почему молниезащита - это дорого?Сообщение от Кламп
А что еще, какие последствия?Сообщение от hager
Молниезащита - проводник, компенсирующий разницу потенциалов между землей и атмосферой.Сообщение от Sowa
Чаще всего это стальной проводник с одного конца хорошо соединенный с заземлителем (сваренными между собой забитыми в землю стальными штырями);
другой конец выведен на крышу заостренным концом в небо.
Ни разу не делал, потому что все заказчики после длительных разговоров сами решали, что дорого и отказывались.
Что нужно купить и как самому недорого, но правильно сделать молниезащиту для загородного дома?
