Показано з 1 по 10 з 37
Тема: Отвечает эксперт: Вопросы по ремонту квартиры.
    За умовчанням Отвечает эксперт: Вопросы по ремонту квартиры.
    Рубрика «Спроси Эксперта»
    В этой теме задаём вопросы эксперту:
    1. О ремонте квартиры.
    2. О выборе материалов.
    3. О дизайне интерьера.
    4. О перепланировке.
    5. И другие вопросы, касающиеся отделки и коммуникаций.
    Ссылка на профиль эксперта
    На ваши вопросы отвечает руководитель компании «Руки Мастера», Старченко Олег.
    Оставляйте Ваши вопросы в этой теме или здесь: https://forumstroy.com.ua/content.ph...chaet-ehkspert
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема с размещением сантехприборов в санузле. Прикрепляю исходный план:
    Санузел уже совмещен, все коммуникации (+счетчики, фильтры, есть еще фильтры для питьевой воды, куда ставят их?) необходимо спрятать в короб с доступом в виде лючка, как я понимаю. Добавить нужно стиральную машинку (СМ) и полотенцесушитель (ПС). Не очень понятно, какого размера короб будет в результате (беру 90 на 25 см, максимум 35). Возле унитаза рассматриваю наличие гигиенического душа.
    Это новострой и точной привязки стояков на данный момент нет, пока эскизно. В этом варианте унитаз остается практически на месте.
    За умовчанням Размещение сантехприборов в санузле
    Еще есть варианты (пыталась прекрепить в первом сообщении, всё вылетало)
    В каждом вариантке есть пометки, но это с точки зрения дизайна, а вот с точки зрения технологии я не знаю.
    Любой вариант технически приемлем.
    Единственное, что интересует, стена, которая нижняя - что она из себя представляет? Это монолит или кирпич? Толщина, несущая или нет, вентканалы?
    Стена эта кирпичная, 510, смежная с коридором лестничной площадки. Вентканалов на плане квартиры вообще нет, меня это тоже смутило, но пока данной информацией не располагаем.
    Если это соседство с лестничной клеткой, то скорее всего - это несущая стена.
    Вентканалы можно посмотреть в общеэтажном плане.
    Но для кирпичного новостроя больше похоже на несущку.
    Без проблем, можно сделать, как хотите.
    Полотеносушитель. Главное определиться с выбором полотеносушителя. Мне нужно знать, какой это этаж, скольки этажный дом?
    Поскольку, если он от горячей воды, он будет нагреваться только при водоразборе верхних этажей.
    Если там наверху 2-3 этажа, то это нафиг не надо. Можно, конечно, подвязать свой водоразбор, но опять же, это твой и соседа, если он последний по стояку. До середины дома они работают хорошо. То, что касается "халявы".
    На верхних этажах советую электро-полотеносушитель (нужен - включил, не нужен - выключил), но опять же - это в первую очередь финансово.
    Олег, спасибо.
    На планы пока не насены вентканалы, по крайней мере, на том плане, который у меня на руках (дом вот-вот будет сдан и при оформлении, думаю, будет план с коммуникациями).
    Дом 12-этажный, этаж 10. Исходя из Ваших рекомендаций, то лучше электро в данной ситуации, если пока не рассматривать бюджетную сторону.
    Спасибо.
    Цитата Повідомлення від Valeruanka
    Олег, спасибо.
    Не за что, рад помочь.
    Совсем запуталась и хочу уточнить порядок процессов. Что идет в первую очередь: плитка на пол или обои?
  1. Мебель к новому ремонту
    від viktoria34 в розділі Мебель, предметы интерьера
    Останнє повідомлення: 17.08.2020, 17:46
  2. Статья Ремонт новой квартиры
    від Олег в розділі Статьи
    Останнє повідомлення: 26.09.2017, 14:39
  3. Подготовить квартиру к ремонту.
    від Maka в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 10.02.2017, 12:46
  4. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 09.09.2016, 13:50
