Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Вопрос специалистам по стяжке пола
    За умовчанням Вопрос специалистам по стяжке пола
    Имеем дом.(Недострой).Полы- ж/б плиты.Залита стяжка- 5 см.Стяжка не ровная, плюс- нужно еще 5 см заливать.Старая стяжка полопалась, на крупные квадраты (самые маленькие- где-то 1,5х2 метра).При ударе- глухо звучит.
    Вопрос- нужно ли удалять старую стяжку (и потом заливать новую- 10 см толщиной), или можно будет поверх старой положить сварную сетку, и залить только 5 см?(Чистовое покрытие будет линолеум).
    Спасибо.
    Мы обычно сбивали в такой ситуации. Она полопается точно также, если сверху залить.
    И сетка не удержит?Если так, тогда буду сбивать.Под новую стяжку плиту перекрытия надо чем обрабатывать?
    Ничем не надо обрабатывать. Новая Стяжка будет полусухая? Тогда она на клеенку стелется. Но это делают стяжчики.
    Ясно, спасибо.
    Prest70 (06.01.2021)
  9. #7
    Нет, не полусухая.(Я что-то с недоверием отношусь к этим новым штучкам).Обычная, бетонная.Единственное что- сетку положу.И еще вопросец- в тех комнатах, где стяжка старая не полопалась- можно не сбивать?Только там, где "бубонит"?
    Сетка не удержит. Она сыграет и всё.
    Ясно.И еще вопросец- в тех комнатах, где стяжка старая не полопалась- можно не сбивать?Только там, где "бубонит"?
  10. #8
    Какая это стяжка? Машинная или бетонная? Какое покрытие будете делать?
  11. #9
    Речь идет о старой стяжке?Если старая- то, наверное, бетонная.Я покупал недострой.Судя по тому, что он уже лет 8-10 стоял- то машинных тогда не существовало, когда стяжку делали.Покрытие буду делать линолеум.(Речь идет о комнатах на втором этаже).На первом- такая же стяжка лежит, как камень.
  12. #10
    Тогда можно не сбивать, если не полопалось. Если она ровная и нормальная, пусть лежит. Тем более, что под линолеум.
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Prest70 (08.01.2021)
  1. несколько вопросов по стяжке
    від Olezhik в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 12.03.2015, 23:31
  2. Відповідей: 15
    Останнє повідомлення: 12.08.2014, 22:01
  3. Ремонт пола
    Останнє повідомлення: 08.02.2014, 08:48
  4. Ремонт пола.
    від proskurinasveta в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 24.04.2013, 07:22
