Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Утеплитель под теплый пол
    За умовчанням Утеплитель под теплый пол
    Имеется дом с цокольным этажом.Перекрытия цокольного этажа- пустотные плиты перекрытия.В цокольном этаже часть помещений будет неотапливаемые (но за счет того, что цоколь заглублен в землю на 1,5 метра, плюс планируется его утепление 10 см. пенополистирола, температура планируется плюсовая.Если что- в сильные морозы будет включаться электрорадиаторы).Примем температуру цокольных помещений за плюс четыре.На первом этаже планируется водяной теплый пол, трубой 16 мм.А теперь вопрос- в связи с тем, что сейчас высота дверных проемов 2,15-2,13 м., то стоит ли уменьшать толщину утеплителя под теплым полом (ЭППС) с 5 см до 3-х см. (с одновременной подшивкой потолка в цокольных помещениях 5 см ППС), или плюнуть на уменьшение высоты дверных проемов до 2,0-1,98м.?(Двери планируются откатные, будут делаться на заказ, сделают любой размер, вопрос только в эстетической стороне).Спасибо.
    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    с 5 см до 3-х см.
    Я бы не уменьшал. Не вижу смысла уменьшать. 2 см в дверных проемах ничего не поменяет. А утепление 3 или 5 - уже разница большая.
    Да я тоже не хотел бы уменьшать.Если со стороны эстетики уменьшение высоты дверей на 2-3 см заметно не будет (да еще и с учетом, что двери планируются сдвижные), то хотелось бы оставить 5 см. на полу.
    Доброго времени суток. Какую посоветуете Теплоизоляцию для электрического теплого пола?
    Добрый день. Посоветуйте систему утепления пола. Какая фирма лучше и какой формат?
  1. Водяной теплый пол
    від Бася в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 12.12.2019, 10:24
  2. Электрический теплый пол
    від Васья в розділі Электрика
    Відповідей: 71
    Останнє повідомлення: 10.07.2018, 14:42
  3. Теплый пол скидки до 30%
    від polteplo в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 18.10.2017, 08:59
  4. Напыляемый полиуретановый утеплитель в баллончиках.
    Останнє повідомлення: 31.07.2017, 19:02
  5. Нужен утеплитель для балконной двери и окон
    від Anna в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 09.11.2016, 16:39
