Показано з 1 по 1 з 1
Тема: Что представляет собой жидкая гидроизоляция
    За умовчанням Что представляет собой жидкая гидроизоляция
    Жидкая гидроизоляция представляет собой полимерную тягучую жидкость синтетического происхождения, которая превращается в монолит после высыхания. В отличие от типичных способов изоляции влаги, этот вид наносится с помощью инструментов на поверхность, а после чего образует водонепроницаемый слой. Ее обычно дополнительно покрывают обмазочными материалами с адгезией, которые улучшают структуру бетона.
    А главная ее особенность заключается в плотном соприкосновении с поверхностью, что обеспечивает наилучший эффект. Его действие основано на принципе диффузии, то есть, молекулы жидкого состава взаимодействуют с молекулами рабочей поверхности или бетона, образуя более прочную кристаллическую структуру. Такое глубокое проникновение позволяет избавиться от всех неровностей и дефектов строительства.
    Жидкий состав может наноситься 3 способами:
    1. Наливной способ применяется для гидроизоляции бетона на полу, при этом используется двухкомпонентный вид жидкости, который получается путем смешивания наполнителя и отвердителя. Эту смесь готовят непосредственно перед заливкой. Затем смесь разливают на поверхность и выравнивают шпателем равномерно.
    2. Окраска, этот способ больше всего подходит для стен, и жидкая смесь наносится с помощью малярных инструментов.
    3. Напыление, это относительно новый и сложный способ нанесения, поскольку для него требуется специальное оборудование, которое распыляет жидкость по поверхности.
    Виды
    Существует несколько разновидностей гидроизоляционного слоя данного типа. Перед выбором важно ознакомиться с характеристикой каждого из них:
    • Жидкое стекло. Данный вид гидроизоляции применяется в строительстве уже длительное время. Для его создания используют те же материалы, что и для изготовления обычного стекла, поэтому он получил такое название. Такая гидроизоляция проникает во все полости обрабатываемого материала, в итоге получается равномерный слой защиты. Данный материал бесцветен и не имеет запаха, поэтому может быть использован как внутри, так и снаружи помещения.
    • Жидкая резина. Данный вид жидкой гидроизоляции называют ещё мембранным. Основным компонентом является латекс, благодаря этому резина обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Применяется для защиты стен, фундаментов, крыш. Такая гидроизоляция наносится специальным распылителем и проникает во все полости защищаемого материала. При взаимодействии с воздухом происходит образование влагостойкой мембраны.
    • Материалы из полимера. Основа жидкой гидроизоляции – полимерно-песчано-цементная смесь, которая способна глубоко проникать в обрабатываемый материал. Перед тем, как наносить данную защиту, материал грунтуют. Такую защиту в большинстве случаев используют для фундаментов, так как она не боится перепада температур и является стойкой к появлению грибков и плесени.
  1. Гидроизоляция в дом
    від dima457y в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 12.11.2020, 14:00
  2. Подготовка к морю - что взять с собой?
    від Admin в розділі Женский
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 27.08.2018, 10:15
  3. Как научить ребенка убирать за собой игрушки?
    від Ната в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 10.02.2014, 15:08
  4. Гидроизоляция фундамента
    від vovahacker в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 29.05.2013, 23:25
  5. Жидкая теплоизоляция
    від Pitbull в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 12.02.2013, 13:56
