Сторінка 2 з 16 ПершаПерша 12345612 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 151
Тема: Вопросы по фундаменту
    За умовчанням Re: Вопросы по фундаменту
    Подскажите, что такое деформационный шов?
    Если по-простому, то деформационный шов это искусственная «трещина», разделяющая от уровня кровли до основания сооружение на отдельные независимо работающие блоки.
    Сложно для меня. У Вас случайно нет фотопримера?
    Деформационный шов типа стена к стене.
	Назва:	Деформационый шов.jpeg
	Переглядів:	351
	Розмір:	10.1 Кб
    серьёзный подход :good:
    Скажите, пожалуйста, пространство между этими стенками должно заполняться раствором?
    Одна стена относительно другой должна перемещаться, поэтому это пространство не заполняется раствором (это рукотворная трещина между старой частью и пристройкой).
    Другое дело на выходе в этот шов можно вставить эластичный материал (резиновый или пенополиуретановый жгут-уплотнитель, иногда задувают монтажной пеной), который будет препятствовать задуванию холодного воздуха в этот шов. Снаружи жгут закрывают нащельником, который крепится только к одной из стен (или крепится в две стены через овальные отверстия в нащельнике).
    ЗЫ Где-то на форуме здесь была тема с фотками, где человек постоянно мажет деформационный шов раствором. Можно посмотреть что с ним происходит.
    Поэтапное строительство это часто встречаемое решение. И вы ничего нового не придумали. На этапе проектирования нужно задуматься над тем, как выполнить функционально и конструктивно связь двух частей.
    Такой сопутствующий к Вам вопрос: для фундамента вредно, если он стоит несколько лет под открытым небом?
    Если бетон заводского изготовления, бетонирование производили в теплое время года и за бетоном ухаживали после бетонирования (т.е. на верхнем обрезе фундамента нет трещин), то вряд ли за несколько лет с ним что-либо случится.
    В противном случае, если трещины есть, то для предотвращения разрушения фундамент можно накрыть гидроизоляцией (рубероид, полиэтиленовая пленка и пр.).
    Для плохого фундамента - да.
    Присмотрел участок для дачи. Но на нем начинался когда-то дом. Общался только с соседями, поскольку хозяева там не появляются, поэтому точно возраст закладки фундамента (монолитный) установить не удалось. Там дело закончилось цоколем из красного кирпича. Дом на склоне, есть небольшой подвальчик. Но цена довольно таки приятная. За все платить, как за землю.
    Скажите, пожалуйста, по фотографиям можно определить *живой фундамент* или не стоит связываться?
    Фотографии всей информации не дадут. Иногда внешний вид обманчив и фундамент в удовлетворительном состоянии на фото выглядит неприглядным после нескольких зимовок.
    Следует сделать его обследование и поверочные расчеты на нагрузки, запланированные вами (здесь нужно понимать из каких материалов вы хотите возводить дом и его этажность).
    Відповідей: 31
  2. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  3. Финансовые вопросы
  4. Мелкие вопросы
    Відповідей: 37
