Сторінка 8 з 16 ПершаПерша ... 456789101112 ... ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 151
Тема: Вопросы по фундаменту
    За умовчанням Re: Вопросы по фундаменту
    Предпочитаю варить. Мне так быстрей и проще.
    Скажите пожалуйста, какого качества современные фундаментные блоки?
  4. #73
    Вопросительного,необходимо брать только у проверенных поставщиков.
    Хотя последние года 4 стараемся использовать б/у.
  5. #74
    Как правильно: вязать арматуру для фундамента или сваривать?
    Используют и сварные арматурные изделия и вязанные.
    8-)
    Более рационально вязать армокаркас,так как арматура работает на растяжение,а сварной шов не работает при таком положение.Хотя в колоннах только сварные позиции!
  6. #75
    Также задумывался об использовании б/у блоков. Хотелось бы узнать, на счет б/ушных блоков. Скажите, пожалуйста, как визуально определить стоит ли их покупать или нет?
  7. #76
    1.Внешний вид ФБС(углы,бока,грани).
    2.наличие монтажных петель.
    3.чистота блока.
    Б/у блок на порядок лучше нового,проверенно не одним коттеджем!
  8. #77
    Цитата Повідомлення від Всевидящее Око
    Цитата Повідомлення від Громов
    если трубу хорошо утеплить? Не хотелось бы копать на углу дома. Боюсь, что он треснет.
    можно утеплить, особенно если учесть что фикалий, сам по себе не замерзает. при при постоянном использовании канализационных стоков, вероятность промерзания, равна нулю.
    если она конечно не открытая по улице идёт
    Вот интересно, а обмерзание стенок безнапорной трубы (канализация) возможно с уменьшением сечения трубы? У кого-нибудь такое было?
    Труба 50 мм замерзла.
  9. #78
    Как правильно соединить новый фундамент и старый? Хочу сделать небольшую пристройку к летней кухне. Существует ли какая-то возможность продлить новый фундамент к старому?
  10. #79
    Между старым и новым фундаментами выполняется деформационный шов
  11. #80
    Почему фундамент нужно закладывать именно ниже глубины промерзания? Что будет, если глубина будет меньше? Соседи по даче строят толи гараж толи хозпостройку и залили ленточный фундамент на глубину 40 см, сказали, что так гораздо дешевле и зачем платить больше. Чем грозит такое уменьшение глубины закладки фундамента?
    Відповідей: 31
  2. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  3. Финансовые вопросы
  4. Мелкие вопросы
    Відповідей: 37
