Подошва - это нижний обрез фундамента (плоскость), которой он опирается на грунтовое основание.
тел. 095-181-32-48
Подскажите влияют ли внешние условия на качество бетона? На сколько сильно?
На качество бетона влияют:Повідомлення від Винторез
- состав (соотношение ингредиентов В:Ц:П:Щ);
- марка цемента;
- добавки в бетон;
- качества укладки бетонной смеси;
- качество ухода за бетонной смесью;
- температура и влажность внешней среды.
тел. 095-181-32-48
Влияют очень сильно.
Большая сухость воздуха с ветром или частые, резкие перепады температуры в районе нуля (когда для хорошего бетона темперетуру подымают до 80 градусов) убивают бетон.
Похоже я поторопился с заливкой. Что теперь сделать, чтобы бетон не пропал?
Накрыть пленкой и погонять теплый воздух несколько дней, а затем накрыть фундамент пенопластом и сверху предавить грунтом.Повідомлення від Винторез
тел. 095-181-32-48
Если залить обычным бетоном фундамент подвала, потом выложить кирпичем до уровня земли, а потом еще метр над землей гранитным булыжником, он выдержит два этажа сверху, не развалиться?
Что-то не внушает мне доверия эта кладка из гранитных глыб.
Если бутовая кладка сделана качественно, то она выдержит еще 3-4 этажа сверху. Только если так будете делать, обязательно проверяйте гранит на радиоактивность.Повідомлення від Оглядач
тел. 095-181-32-48
Для прокладки трубы водоснабжения что лучше пробить дыру в фундаменте или сделать под ним подкоп?
фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. если желаете зимой танцы с бубном вокруг замерзшей канализации, то тогда бейти дыру. хотите спокойствия и кофорта - подкоп
