Показано з 11 по 20 з 32
Тема: Булерьян
    За умовчанням Re: Булерьян
    Цитата Повідомлення від Александр_
    Всё вроде хорошо, но мой брат замучился очищать дымоход от сажи. И дым из трубы белый. Дымоход высотой метров 10 в полкирпича. Забивается напрочь. Может кто подскажет, в чём дело?
    Проблемы образования сажи и конденсата в дымоходе можно частично решить с помощью вставки в старый кирпичный дымоход трубы из нержавеющей стали. Круглое сечение и гладкая внутренняя поверхность стальной трубы обеспечивает лучшую тягу и позволяет быстрее проходить точку росы, а теплоёмкий кирпич дольше поддерживает температуру при остывании, способствуя наименьшему образованию конденсата и сажи. Также причиной проблемы возникновения отложения сажи может являться не правильно проведенные работы по теплоизоляции дымохода.
    Цитата Повідомлення від стройком
    Требования к дымоходу:
    Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, жаростойкого бетона или металлических труб. Толщина стенок кирпичных дымоходов составляет не менее 120 мм, бетонных — не менее 60 мм, металлических — не менее 1 мм.
    Прикольная эта труба металлическая.
    Какой расход дров при эксплуатациии булерьяна? Влияет ли что-нибудь на расход?
    Цитата Повідомлення від Maks
    Эффективная печь. Негативных отзывов не слышал.
    Можно установить в первозданном виде, а можно булерьян кирпичом или камнем обложить, например, как на фото:
    А трубы для конвекции наверное не закладывают, а прячут за фасад?
    При правильном устройстве дымохода расход дров будет минимальным.
    Если в гараже установить булерьян, с улицы будет виден дым из трубы. Как к этому отнесутся пожарники? Разрешено в гараже устанавливать булерьяны?
    Можно, но не забывайте о технике безопасности.
    Сколько перечитал информации про булерьяны на форумах - так и не понял: нужен булерьян или не стоит приобретать эту головную боль? Мнения разошлись как в пользу так и против.
    Хорошие отзывы о булерьяне у тех, кто использует его как дополнительный или временный источник отопления, правильно установленный и используют соответствующее топливо.
    Чем отличается булерьян от печи бренеран?
