Показано з 1 по 10 з 32
Тема: Булерьян
    За умовчанням Булерьян
    Может у кого есть такое ноу-хау, как печь - булерьян, расскажите о ее установке и эксплуатации. Поделитесь отзывами
    За умовчанням Re: Булерьян
    Эффективная печь. Негативных отзывов не слышал.
    Можно установить в первозданном виде, а можно булерьян кирпичом или камнем обложить, например, как на фото:
    У моих соседей на даче булерьян уже года 3. Нарадоваться не могут :good:
    Зимой быстро дом прогревается.
    Каков принцип работы у булерьяна?
    И мне интересно.
    У Булерьяна происходит сгорание с недостатком кислорода и потому процесс идёт очень медленно - экономия дров. Но при этом выделяется много сажи. У него, правда, есть камера дожигания и считается - если дым светлый, то всё в порядке. Топка окружена несколькими трубами, к которым подсоединяют воздоховоды и направляют тёплый воздух куда надо. Всё вроде хорошо, но мой брат замучился очищать дымоход от сажи. И дым из трубы белый. Дымоход высотой метров 10 в полкирпича. Забивается напрочь. Может кто подскажет, в чём дело?
    Могу только предположить, что дело в кирпиче. Обычно для булерьяна используют металлическую трубу, переходящую в асбестоцементную. Но это только моя гипотеза.
    То есть, хотите сказать, что нужен хорошо прогреваемый дымоход?
    Нет, думал с точки зрения размера и формы трубы. На булерьян ставят трубу небольшого диаметра. По динамике, круглый дымоход лучше, чем квадратный. Возможно сечение у трубы из кирпича (которая в доме у брата) больше, чем нужно для булерьяна. При этом скорость потока заметно снижается и образуется отложения сажи.
    Такая у меня мысля. А на сколько это правильно или не правильно, не знаю, так как не печник.
    Буллерьян - Канадская печь на дровах. Конвекционная печь.
    Существует 6 типов буллерьяна: 00, 01, 02, 03, 04, 05.
    Отличаются буллерьяны своей мощностью, самый слабый буллерьян типа 00, соответственно самый мощный 05.
    Рекомендации по установке буллерьяна:
    Обогреватель воздуха «Буллерьян» следует установить на прочное противопожарное основание, на расстоянии не менее 0.6 м от легковоспламеняющегося материала, с помощью металической трубы, подсоединив к дымоходу. В качестве топлива можна использовать древесные поленья, торфяной брикет, торф, картон, и т. д. Каменный уголь в качестве топлива использовать запрещается.
    [attachment=0:2d4cl6pf]схема установки буллерьяна.jpg[/attachment:2d4cl6pf]
    Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами печи «Буллерьян», необходимо правильно произвести монтаж дымохода. Оптимальным вариантом дымохода для печей «Буллерьян» является теплоизолированный дымоход, так называемый сандвич. Связано это с тем, что на выходе из устройства газы имеют довольно низкую температуру, поэтому возможно образование конденсата, а утепленные дымоходы успешно решают эту проблему. В настоящее время металлические трубы (особенно трубы из жаропрочной нержавеющей стали) успешно конкурируют с некогда повсеместно используемым в качестве материала для дымоходов кирпичом. Вот основные причины их популярности:
    • оптимальная форма канала и гладкая поверхность, препятствующие осаждению сажи на стенках дымохода;
    • высокая коррозионная и температурная стойкость;
    • долговечность;
    • малый вес;
    • простота монтажа.
    Требования к дымоходу:
    Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, жаростойкого бетона или металлических труб. Толщина стенок кирпичных дымоходов составляет не менее 120 мм, бетонных — не менее 60 мм, металлических — не менее 1 мм. Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1-1,5 м. Металлический дымоход необходимо теплоизолировать минеральной ватой толщиной не менее 200-250 мм. Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м. Для печей типа 00, 01 минимально рекомендуемая высота — 4 м, для 02, 03, 04 — выше 5 м. Сечение дымовых труб (каналов) для моделей 00, 01 — не менее 120 мм, 02, 03, 04 — не менее 150 мм. Дымоход нужно делать плотным (при применении металлических труб стыки уплотняют негорючим герметиком). Для чистки дымохода в его основании предусматривают съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. За отопительный сезон следует проводить его чистку минимум два раза.
    Как расжечь Буллерьян?
    Перед зажиганием печи полностью откройте регулятор и дымовую заслонку. Уложите топливо так, чтобы оно не касалось смотрового окошка. При разжигании используйте бумагу. После 20-минутного нагревания закройте дымовую заслонку. При таком положении к. п. д. «Буллерьяна» самый высокий.
    Категорически запрещается использовать воздушный нагреватель Буллерьян при открытой дымовой заслонке и дверце топки.
    Мощность «Буллерьяна» изменяется при помощи регулятора воздуха. При закладке топлива в работающий нагреватель, откройте оба регулятора и подождите пару минут. Теперь можно открыть дверцу и добавить топливо. После закрытия дверцы поставьте регуляторы в прежнее положение. При эксплуатации нагревателя накапливается немного золы, которую полностью не следует удалять. Следите за тем, чтобы повехность нижней воздушной трубы была всегда покрыта слоем золы. Смотровое окошко Буллерьяна при работе коптится. Копоть можно снять, используя специальные очистительные средства.
    Печь устанавливают в помещениях, стены, пол и потолок которых выполнены из негорючих материалов. В случае если горючие материалы все же есть, используют тепловую изоляцию, размещая «Буллерьян» не ближе 1м от стен и горючих поверхностей (дерево, обои), на минимальном расстоянии от имеющегося в доме дымохода, оборудуя перед топкой устройства свободное место не менее 1,25 м. При использовании дополнительной тепловой изоляции расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено:
    • до 700 мм, если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм;
    • до 500 мм, если возгораемые поверхности защищены одинарной легкой изоляцией из невозгораемого материала толщиной 7 мм или из металлической пластины толщиной 1 мм;
    • до 300 мм, если использована двойная изоляция из двух вышеупомянутых пластин, соединенных при помощи прокладок или втулок на расстоянии 30 мм друг от друга и от стены (вместо одинарной легкой изоляции можно применить кирпичную кладку толщиной 55 мм или 110 мм — вместо двойной). Варианты установки печи различают в зависимости от способа монтажа дымохода. Размещают вертикальные участки дымохода, как правило, во внутренних помещениях с проходом через крышу. Допустимо их размещение с внешней стороны здания с боковым выводом через стену при условии утепления наружного участка трубы.
    Видео - инструкция использования буллерьяна:
	Назва:	схема установки буллерьяна.jpg
	Переглядів:	950
	Розмір:	52.3 Кб
