Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Как лучше копать фундамент?
    За умовчанням Как лучше копать фундамент?
    Перед заливкой фундамента надо выкопать траншею для него. Это можно сделать проверенным методом – лопатой – или заказать экскаватор. Мы считаем, что именно ручная копка лучше, чем экскаваторная. И вот почему:
    Ручной труд точнее, чем механизированный. Геометрия траншеи будет лучше, что напрямую скажется на качестве фундамента.
    Экскаватор проедет не везде, оставит кучу грязи и следы от колёс/гусениц. А люди с лопатами смогут копать где угодно.
    При ручной копке можно отделить плодородный слой почвы от глины и песка, чтобы засыпать им, например, грядки. Экскаватор же гребет все в одну кучу.
    Аренда экскаватора зачастую дороже, если участок расположен далеко от города. Особенно если дороги к участку нет или она плохая.
    Да, ручная копка дольше, чем экскаваторная. Но зато она дешевле, качественнее и удобнее в большинстве случаев. Механизированное рытье траншеи оправдано только тогда, когда землекопы не справятся – например, на каменистой почве или при близком залегании грунтовых вод к поверхности.
    Сейчас при закладывании фундамента нужно сразу предусмотреть наличие подвала.
    начинающий дизайнер
    100%. И подвал большой, и с дополнительным выходом. С вентиляцией и водой.
  1. Мелкозаглубленный фундамент.
    Останнє повідомлення: 11.03.2018, 22:50
  2. Свайный фундамент
    Останнє повідомлення: 08.11.2014, 11:47
  3. Столбчатый фундамент
    Останнє повідомлення: 10.06.2014, 23:08
  4. фундамент для хоз.постройки
  5. Фундамент на воде
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:21
