Наткнулась на информацию, как сделать кондиционер своими руками, может кому пригодится для дачи или квартиры. Как на мой взгляд, такой кондиционер сможет сделать каждый. Затраты минимальны - по моим подсчетам 200 гривен. Можно сократить затраты и ограничиться покупкой только вентилятора (100 гр), заменив аккумуляторы пластиковыми бутылками с замороженной водой.
Понадобится: коробка из пенопласта, аккумуляторы для льда, вентилятор среднего размера.
По бокам коробки делаются отверстия для выхода охлажденного воздуха. В коробку укладываются замороженные аккумуляторы для льда. Сверху устанавливается вентилятор.
Он будет забирать воздух из комнаты, прогонять его через коробку, в которой находится лед. В результате, из отверстий будет выходить холодный воздух. Лед по мере размораживания придется постоянно менять, чтобы поддерживать прохладную температуру в комнате.
Идея с сайта http://iblog.net.ua/2011/07/29/kondicio ... ndicioner/
Відповісти з цитуванням
