Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Кондиционер своими руками за 200 гривен
    За умовчанням Кондиционер своими руками за 200 гривен
    Наткнулась на информацию, как сделать кондиционер своими руками, может кому пригодится для дачи или квартиры. Как на мой взгляд, такой кондиционер сможет сделать каждый. Затраты минимальны - по моим подсчетам 200 гривен. Можно сократить затраты и ограничиться покупкой только вентилятора (100 гр), заменив аккумуляторы пластиковыми бутылками с замороженной водой.
    Понадобится: коробка из пенопласта, аккумуляторы для льда, вентилятор среднего размера.
    По бокам коробки делаются отверстия для выхода охлажденного воздуха. В коробку укладываются замороженные аккумуляторы для льда. Сверху устанавливается вентилятор.
    Он будет забирать воздух из комнаты, прогонять его через коробку, в которой находится лед. В результате, из отверстий будет выходить холодный воздух. Лед по мере размораживания придется постоянно менять, чтобы поддерживать прохладную температуру в комнате.
    Идея с сайта http://iblog.net.ua/2011/07/29/kondicio ... ndicioner/
    За умовчанням Re: Кондиционер своими руками за 200 гривен
    Хорошая идея. :good:
    Надо на дачу себе такой кондиционер сделать.
    такое же делают и в авто.
    4-6 пустых бутылок 0,5 л из под воды Бон Аква. Замораживают и кладут на пластиковый щиток над воздухозаборником (салонным фильтром) донышком в сторону правого крыла.
    те кто пробовал, говорили что реально помагает
    Прикольно. Жаль подождать тепла придется. Сейчас врядли получится протестировать.
    Это для крохотных помещений и не надолго.
    Не надолго из-за разморозки льда?
    Ну, да.
    Так можно ведь менять лед: пока одна партия льда работает на охлаждение воздуха, другая замораживается.
    Пробовал. Замерзать не успевает.
    Тогда должно быть 4 партии льда или мои аргументы закончились :D
  1. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 12:23
  2. Компрессор своими руками
    Останнє повідомлення: 17.03.2014, 10:04
  3. Колодец своими руками
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 21:13
  4. Мыло своими руками
