Показано з 1 по 2 з 2
Тема: Не выключается насос на скважине
    За умовчанням Не выключается насос на скважине
    Здравствуйте! Есть проблема: не выключается насос на скважине. Подскажите, какая может быть причина?
    Здравствуйте.
    Вариантов 2. Но это при условии, если насос качает.
    1. Реле. Если оно электромеханическое, то там бывает что внутри в мембрану набивается песок, либо со временем идет выработка вместе с коррозией и его надо подрегулировать.
    2. Более частое - это износ насоса. Со временем у него падает давление. Какое-то время можно его еще использовать, снизив давление на реле, чтоб он отключался все таки. Какое-то время можно с этим мириться. До тех пор, пока давление не упадет совсем.
    Colya (19.05.2022)
  1. Тепловий насос
    від ВикторияВерб в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 02.03.2026, 13:09
  2. Что такое тепловой насос?
    Останнє повідомлення: 02.10.2025, 13:17
  3. Вопрос по скважине
    від Devich в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 26.06.2017, 12:17
  4. Cкважинный насос
    від dima_korchemnuu в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 08.03.2016, 10:58
  5. Насос
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 10:36
