Якщо у ванній кімнаті не вистачає місця для встановлення окремого умивальника та пральної машини, можна розташувати раковину над машинкою. Так вдасться функціонально задіяти простір і не розкидати техніку вдома.
Розповім, як підібрати раковину та пральну машину, наскільки зручно користуватися автоматом, поєднаним з умивальником, а також як правильно встановити їх у санвузлі.
Якою має бути пральна машина
Пральні машини під умивальник відрізняються розмірами: висота – до 60 см, глибина – від 34 до 43 см. Місткість такого автомата всього 3,5 кг сухої білизни. Якщо важливо, щоб обсяг машини був більшим, можна придбати автомат і встановити його на кухні.
Розміри пральної машини також впливають на тип установки та підключення сантехнічних елементів системи. Від висоти автомата залежить висота умивальника. Наприклад, для машинки висотою 85 см доведеться встановлювати умивальник на висоті трохи більше метра. Дітям та невисоким людям буде незручно користуватися такою раковиною.
Між пральною машиною та стіною має бути відстань близько 8 см – для комунікацій. Стандартна техніка для прання із гарною місткістю цим вимогам не відповідає.
Який має бути умивальник
Раковини над пральною машиною зазвичай плоскі та неглибокі. Їх ще називають раковини-латаття. Через розташування користуватися умивальником не дуже зручно та іноді небезпечно. Вода з раковини може протікати на пральну машину, через що постраждає обладнання, проводка та може вдарити струмом. Щоб волога з раковини не попадала на панель керування або електропроводу, розміри раковини повинні збігатися з габаритами пральної машини або перевищувати їх.
Щоб виступаючі частини машини не заважали вмиватися, глибина раковини повинна бути більшою за глибину машинки мінімум на 10 см. Оптимальний варіант - для машини з глибиною 39 см підібрати умивальник глибиною 50 см.
Сучасні раковини-латаття можуть бути різної форми і з різних матеріалів: кераміки, металу, скла, акрилу, каменю. Найбільш міцний - умивальник зі штучного каменю. Він не боїться хімічних та механічних впливів.
Вибирати варто повністю укомплектовані моделі, варто також запастися складними складними. За рахунок конструкції таких моделей непросто знайти потрібні деталі. Наприклад, сифон у таких раковинах зазвичай плоский: навряд чи він знайдеться у сусідньому господарському магазині.
Для таких моделей підходять круглі та щілинні типи зливних отворів. Щілинний тип зливу виглядає естетичніше, тому що сифон розташовується на задній стінці. З недоліків він може часто засмічуватися. У круглих типах сифон плоский, швидше пропускає воду, ніж щілинний, і його можна встановити поверхню пральної машини.
Від звичайних раковин латаття відрізняються ще одним нюансом - зливний отвір у них знаходиться в задній стінці чаші.
У деяких умивальниках є додатковий отвір збоку та внизу чаші, як у ванни, яка не дає ємності заповнюватися водою.
Як встановити та підключити
Умивальник слід встановлювати на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Спочатку потрібно визначити висоту пральної машини, розташування сифона, розмір необхідних зазорів та довжину комунікацій. Потім намітити місця для отворів та висвердлити їх. У готові отвори на анкери чи дюбелі встановити кронштейни та не до кінця їх затягнути.
Задню частину раковини – 1 см від краю чаші – потрібно промазати герметиком. Їм же обробити кронштейни, потім прикрутити щільно до стіни. Після цього варто встановити сифон. Його важливо поставити до остаточного встановлення кронштейнів.
У комплекті кожного плоского сифона є спеціальний патрубок, який потрібно з'єднати зі зливальним шлангом пральної машини. Щоб запобігти зриву шланга через сильний напір, все потрібно затягнути хомутом. Випуск сифона необхідно підключити до каналізації. При цьому гофровану трубу краще вигнути і закріпити спеціальною муфтою або ізолентою, щоб уникнути неприємних запахів. Наприкінці монтажу потрібно акуратно та щільно, щоб не зламати пластмасові деталі, затягнути кріплення кронштейнів.
Деякі моделі раковин-латаття виготовляють зі спеціальною проймою для індивідуального змішувача. Його слід встановлювати наприкінці. Якщо в раковині немає отвору під змішувач, його можна купити та встановити на стіну. Головне, все загерметизувати за допомогою хімічних складів, стрічок та клоччя. Після монтажу необхідно перевірити системи на наявність течі.
Як встановити раковину над пральною машиною своїми руками і на що звернути увагу.
- Місткість автомата під умивальник - 3,5 кг сухої білизни. Якщо важливо, щоб обсяг машинки був більшим, її краще встановити на кухні.
- Для машинки висотою 85 см доведеться встановлювати умивальник на висоті трохи більше метра. Дітям та невисоким людям буде незручно користуватися такою раковиною.
- Між пральною машиною та стіною має бути відстань близько 8 см – для комунікацій.
- Щоб волога з раковин не потрапляла в автомат, на панель керування чи електропроводу, розміри раковини повинні співпадати з габаритами пральної машини або перевищувати їх.
- Щоб було зручно користуватися автоматом та раковиною, оптимальний варіант – для машини завглибшки 39 см підібрати умивальник завглибшки 50 см.
- Вибирати варто повністю укомплектовані моделі, оскільки знайти запчастини досить складно.
- Найбільш міцний - умивальник зі штучного каменю.
- Умивальник слід встановлювати на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів.
- Якщо в раковині немає отвору під змішувач, його можна купити та встановити на стіну. Головне, все загерметизувати за допомогою хімічних складів, стрічок та клоччя.
- Наприкінці монтажу важливо перевірити системи на течі.
Відповісти з цитуванням
