Показано з 1 по 10 з 24
Тема: Прозрачная крыша
    За умовчанням Прозрачная крыша
    На даче на втором этаже есть балкон. Хочу сделать там крышу прозрачную.
    Думаю оргстекло или обычное стекло.
    оргстекло вроде как безопастнее, легче, проще в монтаже и т.д.
    но не замутнится ли оно со временем? как через него видно небо, звезды?
    какие есть еще варианты? проблема энергосбережения не волнует, т.к. балкон будет открытым. использоваться как небольшая веранда посидеть во время дождя на воздухе, попить коньякчку под нарды или кальян и т.д.
    За умовчанням Re: Прозрачная крыша
    Жарко не будет под таким навесом?
    нет. балкон выходит в сад и если не ошибаюсь, на юг а т.к. сад не молодой и деревья закрывают от солнца, но при этом видно небо
    А чем оргстекло отличается от поликорбоната?
    от монолитного не знаю, а сотовый поликарбонат - не прозрачен + дает эффект линзы. вот под ним даже в тени будет жаркою других видов поликарбоната не слышал
    Звучит романтично конечно. Но обычно на южных фасадах устраивают непрозрачные навесы для создания тени, так как там летом избыточная инсоляция (перегрев). Если сделать светопрозрачный навес, то большая часть солнечного излучения будет нагревать наружную стену дома, а стена будет излучать тепло на вас. Вот ранней весной и поздней осенью такой навес в самый раз.
    Теперь по поводу эксплуатации: стекло нужно постоянно мыть, так как смотреть в небо будет просто неприятно. Есть возможность и желение постоянно это делать?
    у меня даче лет 6-7. навеса набыло и все нормально. сейчас решил сделать именно для романтики. солнца не будет ибо укутано деревьями + виноград заплетет за сезон, который я обрезаю чтобы не лез на балкон. вопрос не в этом
    именно что нравиться смотреть как на стекло сверху идет дождь (помню с детсва, когда в школе теплица была) ночной дождь вообще супер, особенно бывает в свете луны!
    вот мыть - это да
    такое же не только касаемо стекла, но и оргстекла? да и мыть, над балконом чердак (почти третий этаж), можно с него мыть
    либо думал использовать химию антидождь, как на авто
    задача стоит в выборе материала
    Армированное стекло рассматривали?
    неа. это что и как, да сколько?
    это не то, случайно, которое при совке в двери вставляли в опдъездах? оно же не прозрачное совершенно
    Оргстекло используется для подобных целей. Но его недостаток оно очень мягкое (легко царапается). Достоинство - легче обычно стекла в 2-2,5 раза.
  1. Крыша для беседки
    від $лимон$ в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 30.01.2014, 20:58
  2. Плоская крыша. Плюсы и минусы. Поделитесь опытом.
    від chuma в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 23.07.2013, 16:23
  3. Крыша для балкона
    від Kor в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 15.04.2013, 09:48
  4. Крыша
    від Ченниз в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 21.01.2013, 13:05
  5. Сорвало антенну с крыши - едет крыша и моя...
    від Людмила в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 16.12.2012, 21:22
