Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Научите переустанавливать винду
    За умовчанням Научите переустанавливать винду
    Домашний ноут задолбал глюками и решил я переустановить винду.
    стоит Виндоз 7
    скачал с торентов, вроде бы такую же, уже взломаную
    что теперь делать?
    1. записать винду на диск, флешку?
    2. с Диска С все нужно перенести на диск Д
    что далее? как избежать ошибок
    За умовчанням Re: Научите переустанавливать винду
    у меня тоже 7. желательно записать.
    бывали случаи что виндовс не совсем хорошо работает, взломанный
    Попробуй сначала обновить. Точно не помню, в меню выбрать вместо Полной установки Обновить (или восстановить). При таком раскладе после установки все драйвера и программы останутся на месте.
    да я обновления поотключал. ноут далеко не мощный. был опыт на старом ноуте, когда оно обновлялось, обновлялось потом стало тупить ужас. сисадмин глянул и сказал что обновления много чего-то там жрут.
    хотя если решусь на переустановку, можно будет попробовать обновить.
    ЗЫ: у меня и сейчас винда левая :oops:
    Не надо через инет обновлять, ни в коем случае, он накачивает всякой херни гиг 10 и комп вешается. Надо обновлять так: запустить установку с диска и там выбрать обновление.
    что-то мне кажется это еще сложнее :?
    Ничего сложного там нет. Все тоже самое. Просто все старые файлы винды меняются на новые.
    стоит Виндоз 7
    что теперь делать?
    Скачаные с торрента желательно проверить (для этого вместе с программой дают кодт, который при проверке любого перезаписанного должен быть один и тот же). Если нет таких знаний хрен с ними.
    Скачанный файл может быть не виндовзом, а его (виндовза) образом. Он не для установки, а для записи на переносной диск через дисковод (в Неро есть такая функция - запись образа на диск). А уже с диска (если записало без брака) можно устанавливать виндовз на комп.
    На трекре, откуда качается файл виндовза, обычно все это рассказывается.
    Какой вариает вашего виндовза - не известно.
    Действуем наобум. Скидываем на диск через дисковод.
    Пробуем установить.
    Не идет.
    Пробуем записать образ
    (если получилось) пробуем установить.
    Не идет.
    Ищем мусорное ведро и выбрасываем комп (нервы то надо как-то успокаивать).
    Идем к хорошему знакомому за нормальным диском с виндовзом.
    У меня 2009й.
    (не подружился я чего-то с семеркой, не нравится)
    На Историческом музее есть контора, они этим всем занимаются. Называется Неткафт. Постоянно к ним обращаюсь. Не мучайтесь, съездите к ним, пусть сделают.
