Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Трубы и мороз нужен совет
    За умовчанням Трубы и мороз нужен совет
    Недавно на участке провели воду - врезка в водопровод.
    Нужен совет: как утеплить трубу, чтобы не замерзла зимой? Именно, в земле и в бетонном кольце, из которого будет подводиться вода в дом. Труба пластиковая, дюймовая.
    1.Труба должна быть проложена ниже глубины промерзания грунтов. Для Украины это примерно 1 метр, лучше – немного глубже. Тогда она никак замерзнуть не сможет.
    2.Труба должна быть утеплена, различных теплоизолирующих материалов – навалом. Не используйте минеральную вату и стеклоткань. Она достаточно быстро насыщается грунтовой влагой и перестает теплоизолировать.
    3. Желательно обеспечить ежедневный "расход" воды через трубу. Тогда не замерзнет. То есть, трубой надо пользоваться, прогонять через нее воду, если труба не "сухая", то есть законсервирована.
    4.Трубу теплоизолировать, бетонное кольцо можно засыпать керамзитом.
  4. The Following User Says Thank You to stroycom For This Useful Post:
    Esquisse (23.09.2022)
    Смотря на какой глубине она закопана. Если на глубине 1.2-1.5 м, то ничего ей не будет. А если мелкозаглублена, то можно вдоль этой трубы положить специальный кабель. Он теплостабилизированнный и не даст трубе остыть ниже 5 градусов. Этот кабель специально создан для таких задач. И весь этот провод вместе с трубой завернуть в утеплитель, дабы не рассеивалось тепло куда попало.
  1. Нужен совет
    від Ignat в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 02.03.2020, 11:05
  2. Нужен совет по стройке гаража
    від zinovyandreev в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 15.01.2017, 15:33
  3. Нужен совет по утеплению 2 етажа
    від Garrik в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 27.08.2014, 09:01
  4. нужен совет от электриков
    від vas в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 12:34
