Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Как преобразовать электричество из аккумулятора авто в 220V?
    За умовчанням Как преобразовать электричество из аккумулятора авто в 220V?
    Как из аккумулятора авто 220V получить? Какой инвертор нужен? Заранее спасибо за консультацию.
    Из 12 вольтового? Какие цели преследуете? Самое главное - это то, что будет питать это все.
    Газовый котел, холодильник, ноутбук, телефон зарядить, какое-то освещение. Основная цель - резервный источник питания на случай веерного отключения.
    Для ваших задач нужен инвертор с чистым синусом. То, что продают самые простые дешевые, они не подходят. Плюс к этому у инвертора должен быть запас по мощности.
    Если для зарядки всяких девайсов и лампочки - там ничего большого не надо. Достаточно 300 ватт. Тем более, если аккумулятор один, то большой брать смысла особого нет. Просадка на аккумуляторе будет очень ощутимая.
    Чтобы запустить холодильник - тут гораздо сложнее. Он хоть и потребляет немного (порядка 180 ватт), но с ситуацией инвертора запас надо давать 4-х кратный. Так как у компрессора холодильника большие пусковые токи. Для этого случая необходим инвертор, мощностью 1 кВт.
    Газовая колонка - она тоже много не потребляет, но в ней стоит насос. Который потребляет порядка 100 ватт. Для этой цели нормально инвертор, мощностью 300-400 ватт.
    Все сводится в принципе к тому, сколько всего одновременно вы включите. Если в килловаттный инвертор вы включите 500 ватт, то холодильник уже запускаться не будет.
    И самое главное, что необходимо понять - это то, что автомобильный аккумулятор - это не супер батарейка. К примеру, в аккумуляторе легкового авто емкость 60 ампер часов (+-), скажем по факту - 40. А 40 Аh - это всего -навсего 400 ватт. То есть, если вы в инвертор воткнете нагрузку 400 ватт, то через час он уже разряжен. Поэтому, чтобы запитывать холодильники надо аккумуляторную батарею по-мощнее.
    Исходя из этого, имея 1 автомобильный аккумулятор, можно взять простой инвертор на 300 ватт. Это будет: лампочка, зарядится ноутбук и телефон.
    Не включая газовую колонку можно взять даже инвертор с модифицированной синусоидой. Он будет подходить для этих целей полностью и для 1 аккумулятора самое оно, т.к. у него холостой ход (самопотребление) меньше.
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Antorian (10.10.2022),Artem (10.10.2022),igor.vel (11.10.2022)
  7. #5
    Спасибо большое за подробный ответ. Переварить надо.
  1. Авто-новости
    від malinka в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 15.11.2023, 01:11
  2. Прокат авто, Аренда авто в Украине
    від yspih в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 12.11.2023, 14:35
  3. 220V или 380V?
    від Олег в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 04.02.2015, 19:52
  4. Куплю авто
    від Granat в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 29.04.2014, 20:59
  5. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 23.03.2013, 08:45
