Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Мебель для балкона
    За умовчанням Мебель для балкона
    Мебельные идеи для балкона и лоджии. Кабинет на балконе или зона отдыха - выкладываем сюда.
	Назва:	photo_2022-12-10_12-17-01.jpg
	Розмір:	182.2 Кб
  2. The Following User Says Thank You to DesigndeLux For This Useful Post:
    malinka (18.01.2023)
    До и после
	Назва:	photo_2022-09-24_08-11-44 (2).jpg
	Розмір:	97.8 Кб
	ID:	13919 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	photo_2022-09-24_08-11-44.jpg
	Розмір:	106.7 Кб
    начинающий дизайнер
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Маргарита For This Useful Post:
    avocsea (05.06.2023),malinka (18.01.2023)
  6. #3
    Некоторые люди боятся, а я решила поставить на балкон деревянные стулья. Очень классный комплект деревянных стульев – идеально подошел к нашему балкону.
  7. #4
    Как обустроить маленький балкон
    Обустроить маленький балкон можно так, чтобы он стал функциональным и уютным местом для отдыха или полезного использования пространства. Вот несколько идей, как сделать это грамотно:
    1. Минимализм и функциональная мебель
    • Складная мебель: Используйте складные столики и стулья, которые легко убирать, когда они не нужны. Это освободит место.
    • Мебель-трансформеры: Столик, который превращается в полку, или лавка с местом для хранения внутри, помогут эффективно использовать каждый сантиметр.
    • Подвесная мебель: Мебель, крепящаяся к перилам или стене, экономит место и выглядит стильно. Например, барная стойка, закреплённая на перилах.
    2. Растения
    • Вертикальный сад: Настенные кашпо и подвесные растения не займут полезную площадь и добавят зелени.
    • Мини-клумбы: Используйте узкие контейнеры для цветов или трав, которые можно поставить вдоль перил.
    • Многоярусные стойки: Для компактного размещения горшков с растениями можно использовать многоярусные подставки.
    3. Текстиль
    • Мягкие подушки и пледы: Они добавят уюта и комфорта. Можно сделать небольшой уголок для отдыха, используя напольные подушки или небольшой пуф.
    • Ковёр: Небольшой коврик поможет создать домашнюю атмосферу, особенно если балкон застеклён.
    4. Уличное освещение
    • Гирлянды: Они добавляют волшебства и создают уютную атмосферу вечером.
    • Настенные светильники: Компактные светильники или бра помогут освещать пространство, не занимая при этом много места.
    5. Хранение
    • Шкафчики или полки: Используйте стены для размещения полок или шкафчиков для хранения нужных вещей. Небольшие системы хранения можно разместить вдоль одной из стен, чтобы не занимать основное пространство.
    • Ящики под скамейкой: Если на балконе будет стоять скамейка, используйте пространство под ней для хранения мелочей.
    6. Зонирование
    Отделите пространство: Даже на маленьком балконе можно зонировать пространство. Например, одну часть использовать для хранения (например, хозяйственный шкаф), а другую – для отдыха (маленький столик и пара стульев).
    7. Обустройство пола
    Декоративное покрытие: Можно положить деревянные плитки или специальное напольное покрытие для улицы. Это придаст балкону эстетичности и создаст ощущение уюта.
    8. Застеклённый или открытый балкон
    • Для застеклённого балкона: Если балкон застеклён, это позволяет создать там дополнительное жилое пространство. Можно оборудовать его как кабинет с небольшим столом и стулом, сделать уголок для чтения или место для занятий хобби.
    • Для открытого балкона: Важно выбрать мебель и декор, устойчивые к погодным условиям, чтобы не пришлось часто менять или убирать предметы.
    Пример оформления:
	Назва:	photo_2024-08-26_15-55-09 (2).jpg
	Розмір:	85.6 Кб
	ID:	14811 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	photo_2024-08-26_15-55-09.jpg
	Розмір:	96.7 Кб
	ID:	14812 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	photo_2024-08-26_15-55-10.jpg
	Розмір:	84.9 Кб
    На одном конце балкона можно поставить складной столик с парой стульев. Стены украсить небольшими полками с растениями. Под столиком разместить коврик и добавить мягкие подушки для уюта.
  1. Расширение балкона
    від Wenster в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 28.05.2020, 09:47
  2. Утепление балкона
    Останнє повідомлення: 10.04.2020, 13:06
  3. Ремонт балкона
    від Ната в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 16.02.2016, 00:27
