Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Выбор перекрытия и стропильной системы.
    За умовчанням Выбор перекрытия и стропильной системы.
    Ребят, подскажите как быть. Есть несущие стены по наружным размерам 10200 х8200 залит армопояс 300х200. Домик один этаж.
    Внутри еще нет перегородок, они будут 20 см и 10 см. Несущей стены по центру на которую можно все опереть не будет так как нет под нее фундамента.
    Подобрались к вопросу - как сделать межэтажное перекрытие и затем перекрыть крышу, два ската не очень то хотелось бы, большой фронтон, вид не очень, но если иначе нельзя тогда пусть будет два ската.
	Назва:	bandicam 2023-07-30 05-19-50-500.jpg
	Розмір:	105.3 Кб
    Добрый день. Я бы на вашем месте кинул бы балку посредине. И под нее пару свай-подпорок. В размеры вдаваться не будем, как вариант к вашему размышлению. И на нее тогда уже настилать перекрытия. Потому что пролеты очень большие.
    А вообще, конечно, это все "горболепство".
    я думал не заливные, а трубу метал с пяткой, ну что имею то имею, нет бросать же.
    Если кинуть трубу то какого сечения какую пятку к примеру 50х50 см упор в пол пойдет и срастить три стропилины через проставки?
    Я не знаю ответа на этот вопрос, что там за пол, во-первых. Если там залит и плитка лежит, то пол даст прогиб и плитка будет отскакивать. Пятка вряд ли спасет. Чтоб она была нормальной, ей понадобятся косынки. А такую "красоту" на полу будет трудно спрятать.
    Я бы крутанул буром на глубину до глины, подлил бы бетона, поставил бы столбики с небольшой пяточкой. Наварить на нее штырей. И залить бетоном.
  1. Системы туманообразования отзывы
    від chepukajtis в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.04.2024, 19:57
  2. Системы полива
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 02.04.2018, 02:38
  3. Кровельные системы!
    від Сергей РКЦ в розділі Продажа
    Останнє повідомлення: 07.02.2017, 11:26
  4. Сопрежение стропильной системы и фронтона из газобетона
    від Серж 30 в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 11.12.2014, 20:03
  5. Перекрытия
    Останнє повідомлення: 26.03.2013, 20:37
