Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Окно для крыши в мансарде
    За умовчанням Окно для крыши в мансарде
    Окно для крыши в мансарде — какие недостатки, если они есть?
    Посоветуйте, пожалуйста.
    За умовчанням Re: Окно для крыши в мансарде
    Для себя както узнавал, недостатков нет. Если вы по поводу протекания крыши, то при правильной установке проблем не будет.
    (С) И. Николаев
    Мансардное окно отличается от обычного окна конструкцией и материалом.
    Мансардное окно - это часть кровли, следовательно появляются такие требования, как противостояние таким нагрузкам, как снег, дождь, град. Стекло в мансардных окнах должно быть очень прочным. Причем стеклопакеты для мансардных окон делают исключительно однокамерными, чтобы не утяжелять оконную конструкцию и не давать нагрузку петлям, стекло должно быть безопасным. В связи с функцией кровли, оконную раму и коробку обязательно защищают от непогоды металлическими накладками. По периметру окна в местах его соединения с кровлей устанавливаются металлические водоотводы (оклады). Их задача — не дать влаге проникнуть внутрь. Это очень важно. Поэтому фирмы обычно предлагают стандартный набор накладок и окладов (из окрашенного алюминия), подходящий к любому кровельному покрытию, кроме медного. Также оклады различаются в зависимости от способа установки окна в мансарду: выступающие над плоскостью кровли (наиболее распространенные в Европе) и заглубленные в кровлю, позволяющие повысить теплоизоляционные свойства мансардного окна в условиях холодного климата. Специальные оклады позволяют объединять окна в группы: горизонтальные, вертикальные, комбинированные. Стык оконной коробки и кровли должен быть тщательно заизолирован, чтобы между ними не просочилась вода. Даже необходимый наклон крыши не гарантирует быстрого схода снега или дождевой воды, если окно не будет тщательно заделано, возможны протечки.
    Мансардные окна, в отличие от обычных, поворачиваются на центральной оси. Для них разработаны специальный поворотный механизм и фурнитура. Задвижка фиксирует оконную раму в приоткрытом положении. Конечно, задвижки ставят и на обычные окна. Однако не стоит забывать, что мансардные окна имеют приличный наклон, и задвижки — единственный способ их зафиксировать. Их расположение и принцип работы различен у разных производителей, что дает возможность выбора.
    Почти во всех моделях мансардных окон предусмотрено вентиляционное устройство, позволяющее проветривать помещение при закрытой раме. Это очень удобно, особенно когда на улице дождь или снег. При покупке окна следует уточнить, есть ли в выбранной модели эта функция. Существует и обычный способ вентиляции — фиксация окна в определенном положении с помощью ручки.
    Если окна расположены высоко и до них сложно дотянуться, для их открывания и запирания используются шнуры и стержни. Разница заключается в длине этих элементов механизма. Также существуют окна, управлять которыми можно с помощью дистанционного пульта управления.
    Это конечно перебор
    Цитата Повідомлення від Кубик Рубика Переглянути повідомлення
    Это конечно перебор
    Почему? На мой взгляд, абсолютно нормально.
    Окошко открывающееся с пульта? Чтож тут нормального то. Так вообще обленится можно
    Мне вообще противопоказанно двигаццо. Ненароком веслом кого зацеплю
    Слышали про такое понятие, как умный дом? Отэто гдето так
    фильм "крепость" пересморела? весло это дело серьёзное
    охранная система "умный дом" не открывает окна. максимум может открыть замки на окнах
    Спорный вопрс
    Спорный вопрс
    согласен. спорный.
  1. Утепление крыши
    від Эльминтер в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 26.08.2015, 10:07
  2. Окно между кухней и ванной
  3. Ремонт крыши
    від vovahacker в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 14.10.2013, 20:59
  4. Ох уж эта гостинка. Ремонт Шаг 2. Окно.
  5. Окно
    від Ченниз в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Відповідей: 52
    Останнє повідомлення: 06.02.2013, 18:00
