Показано з 1 по 2 з 2
Тема: 11 способов визуального влияния цвета на размер помещения
    За умовчанням 11 способов визуального влияния цвета на размер помещения
    При помощи различных цветовых решений можно визуально расширить, удлинить комнату или сделать ее выше.
	Назва:	hh13.jpg
	Розмір:	16.4 Кб
    Пол в малогабаритной квартире делают не только однотонным, но и цветным. Это может быть бело-бежевые тона, светло-зеленые в сочетании с голубым или, например, молочный с синими разводами. Вариантов расцветок много, но важно учитывать, что лучше использовать холодные тона красок. Это позволит визуально расширить комнату и сделать потолки выше.
	Назва:	hh14.jpg
	Розмір:	15.9 Кб
    Яркие пол и потолок с насыщенными цветами делают комнату шире, но за счет этого зрительно помещение становится ниже. Такой вариант подойдет для квартир с потолками от 3 метров.
	Назва:	hh15.jpg
	Розмір:	14.6 Кб
    Если окрасить пол и заднюю стену в один цвет, помещение будет казаться более просторным и объемным. Для такого дизайнерского решения подойдут бежевые, молочные, голубые и светло-зеленые оттенки.
	Назва:	hh16.jpg
	Розмір:	15.3 Кб
    Потолок и задняя стена, окрашенные в один цвет, сделают комнату широкой. Вариант подходит для узких и длинных помещений. Если комната квадратная, то при таком виде окрашивания визуально она станет короче и менее объемной.
	Назва:	hh17.jpg
	Розмір:	15.9 Кб
    Зрительно расширить комнату можно путем уменьшения ее объема. Для этого необходимо выделить холодным цветом заднюю стену. Ее можно покрасить или наклеить 3D-обои.
	Назва:	hh18.jpg
	Розмір:	14.9 Кб
    Выделение боковых стен цветом помогает увеличить глубину помещения, но в таком случае уменьшается ширина. Такое решение подходит для квадратных комнат.
	Назва:	hh19.jpg
	Розмір:	15.1 Кб
    Проблема с низкими потолками решается путем окрашивания дальней стены и боковых в один цвет. Цветовое решение позволяет зрительно сделать комнату выше, но тогда уменьшается ширина и глубина. Вариант хорошо подходит для низких и квадратных помещений.
	Назва:	hh20.jpg
	Розмір:	25.5 Кб
    Визуальное увеличение площади возможно при помощи объемных обоев с небольшими узорами — цветами или геометрическими фигурами. Учитывайте то, что основной фон должен быть светлым, а рисунки, наоборот, яркими и насыщенными.
	Назва:	hh21.jpg
	Розмір:	19.3 Кб
    Если потолки слишком высокие и делают помещение неуютным, можно окрасить заднюю стену в светлый цвет и добавить горизонтальные полосы холодных тонов. Такой вариант помогает сделать комнату чуть ниже и шире.
	Назва:	hh22.jpg
	Розмір:	16.4 Кб
    Вертикальные полосы, наоборот, решают проблему низких потолков и делают помещение длиннее.
	Назва:	hh23.jpg
	Розмір:	18.2 Кб
    Чтобы визуально уменьшить глубину помещения и сделать его шире, можно покрасить пол в светлый цвет и нанести горизонтальные полосы холодных оттенков.
    начинающий дизайнер
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Маргарита For This Useful Post:
    DesigndeLux (09.03.2024),Бася (09.03.2024)
    Добавлю еще про влияние цвета на пространство:
	Назва:	влияние цвета на пространство.jpg
	Розмір:	106.3 Кб
  1. как рассчитать размер, хочу собирать сам
    від Jentle в розділі Мебель, предметы интерьера
    Останнє повідомлення: 21.01.2021, 06:38
  2. Выбор цвета кровельного покрытия
    від Танюша в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 05.10.2020, 11:06
  3. Вентиляция помещения
    від Эльминтер в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Відповідей: 39
    Останнє повідомлення: 04.09.2017, 18:40
  4. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 12.02.2016, 08:54
  5. Цвета в оформлении интерьера
    від Натали в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 10.01.2016, 15:45
