Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Прилет в крышу дома. Как правильно законсервировать?
    За умовчанням Прилет в крышу дома. Как правильно законсервировать?
    Приветствую. Есть проблема, прошу совет.
    Прилетело в дом, уничтожены частично наружные и внутренние стены, разрушена крыша.
    Задача – максимально экономно накрыть, капитальное строительство/реконструкция всей крыши – не рассматриваю.
    Какие возможны технические решения исходя из этих данных?
    Деревяный каркас, а уж на него – что найдете. Даже пленку (ненадолго, но лучше чем ничего). Проверено временем – черная фундаментная/строительная пленка может несколько лет на солнце держаться, не разрушаясь. А стоит совсем недорого. Идет в рулоне в два слоя
  4. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Rina (27.03.2024)
    У меня похожий вопрос в этой теме. Но побило только шифер, дом цел.
  6. #4
    Можно б/ушный рекламный баннер поискать. Им накрыть.
  7. #5
    Зацепился
    Україна м. Київ, пр-т Степана Бандери, 21 (ст. метро Почай
    Привет! Если ваша задача заключается в максимально экономном временном восстановлении крыши после разрушений, то есть несколько технических решений, которые можно рассмотреть:
    ### 1. Применение временного покрытия
    Одним из самых быстрых и экономичных способов временного покрытия крыши является использование специальных материалов, таких как:
    - **Полиэтиленовая пленка**: Пленка может быть натянута над разрушенной частью крыши и закреплена по периметру или с помощью ленты. Этот метод защитит от осадков и временно сохранит внутреннее помещение от внешнего воздействия.
    - **Асфальтные пленки или рулоны**: Эти материалы используются для быстрого герметизирования поврежденной крыши. Они легко укладываются и могут быть временным решением до более капитального восстановления.
    ### 2. Применение сотовых пластиковых панелей или листов
    - **Поликарбонатные или полиэтиленовые панели**: Они легко устанавливаются и предоставляют защиту от осадков. Эти материалы также позволяют проходить свету, что может быть полезно для естественного освещения помещений под крышей.
    ### 3. Использование временных конструкций
    - **Построение временного навеса или павильона**: Если разрушенная часть крыши требует временного защитного покрытия на длительный срок, можно рассмотреть возведение временной конструкции из металлических профилей или деревянных балок, на которые устанавливаются временные покрытия.
    ### Дополнительные рекомендации
    - **Безопасность**: При работе с разрушенной крышей следует соблюдать меры безопасности. Убедитесь, что материалы и конструкции, которые вы выбираете, обеспечивают безопасность как для работников, так и для обитателей помещения.
    - **Консультация с экспертами**: Важно проконсультироваться с профессионалами, которые могут оценить ущерб и предложить наилучшие временные решения в вашей конкретной ситуации.
    Выбор конкретного метода зависит от масштаба повреждений, доступных ресурсов и временных рамок. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам принять обоснованное решение!
  1. Как правильно выбрать проект частного дома и планировку?
    від Char в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 28
    Останнє повідомлення: 04.01.2022, 16:37
  2. Перекрыть крышу
    від Alex__ в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 21.04.2017, 10:01
  3. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 09.07.2016, 23:25
  4. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 07.07.2016, 23:28
  5. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 16.04.2016, 07:21
