Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Строится дом 10х14 примерно. Планирую эксплуатируемую кровлю. Заливать перекрытие планирую где-то через месяц. Как лучше сделать?
Планирую задать необходимый уклон при заливке перекрытия, затем сделать гидроизоляцию битумной мастикой, пеноплекс 50мм, стяжка, керамогранит. Читал про всякие мембранные листы, пароизоляцию и прочее. Если не сложно выложите пожалуйста правильный порядок для устроства эксплуатируемой кровли, а также ссылки или фотографии этикетов и упаковок использованных материалов, все таки ассортимент строительных материалов.
На крыше планирую разбить небольшой сад. Растения буду высаживать в горшки, чтобы на зиму переносить в помещение. Грунт не будет напрямую соприкасаться с перекрытием и самой кровлей. И место для отдыха, участок маленький, решили сделать так. Надеюсь получу дельные и правильные советы. Всем добра.
Відповісти з цитуванням
