Показано з 1 по 10 з 26
Тема: Выбор кондиционера
    За умовчанням Выбор кондиционера
    Здравствуйте! Помогите с выбором кондиционера. Комната спальни маленькая и так получается, что куда не повесь кондиционер, везде дует. Мне советовали купить кондиционер, у которого шторка не движется и поэтому не может продуть. Это достоверная информация?
    За умовчанням Re: Выбор кондиционера
    Лопасть может либо подниматься вверх и прямо, либо опускаться вниз и прямо.
    В Вашем случае могу порекомендовать, чтоб не попадал прямой поток воздуха купите канальный кондиционер. Его можно поставить где угодно в квартире, например, в кладовке, развести под гипсокартоном воздуховоды и поставить анемостаты в потолке, в местах с расчетом, чтоб не дуло на человека. Также достоинством канального кондиционера является то, что с одного кондиционера можно кондиционировать всю квартиру.
    какова стоимость канального кондиционера по аналогичным харакеристикам обычного? сам кондишин и его установка? примерный порядок цифр
    к примеру на 32 квадрата?
    и такой вопрос - можно ли разводы сделать на кухню и в комнату, но чтобы в комнату больше дуло?
    или я не правильно понял принцип работы такого?
    Цена на самый дешевый канальный кондиционер 1500$, нормальный будет стоить 2500 $.
    Установка около 2000 гр. Все просчитывается индивидуально.
    Все правильно Вы поняли. Можно развести на кухню и в комнату, но чтобы в комнату больше дуло.
    т.е. канальный кондиционер напорядок дороже обычного, я правильно понял?
    т.е. дешевле будет два независимых поставить
    Да, канальный дороже.
    Для какого помещения вы интересуетесь?
    пока больше общие вопросы, но с прицелом на квартиру
    Для квартиры проще поставить 2 кондиционера, но на кухню кондиционер ставить нельзя, потому что у него забор воздуха будет из кухни. За пару месяцев весь блок будет забит жиром. Чтоб понимать можно посмотреть на вид вытяжки. А в канальном кондиционере забор воздуха будет в комнате. А холодный приток будет идти на кухню. Вот в чем разница. Канальные кондиционеры ставятся в помещения от 35 м2.
    Если наружный блок кондиционера повесить не на улице, а на застекленном балконе , так можно?
    (С) И. Николаев
    можно. видел так делают, но зачем?
  1. Причины поломки кондиционера
    від nektorin в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 30.05.2025, 18:14
  2. Как обезопаситься от кражи наружного блока кондиционера?
    Останнє повідомлення: 05.10.2017, 19:55
  3. Выбор подоконника
    від Matros в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 09.06.2015, 09:22
  4. Выбор смесителя
    від Евгений в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 20.03.2015, 22:14
  5. Уход за кондиционером Обслуживание кондиционера
    Останнє повідомлення: 09.08.2013, 18:09
