Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Автономное электроснабжение для квартиры, частного дома, дачи и бизнеса под ключ цены
    За умовчанням Автономное электроснабжение для квартиры, частного дома, дачи и бизнеса под ключ цены
    Автономное электроснабжение для квартиры, частного дома, дачи и бизнеса - установка и подключение под ключ
    Срок выполнения задачи - 1 день.
	Назва:	2.jpg
	Розмір:	145.6 Кб
    Система бесперебойного электропитания квартиры
    1. Минимальный пакет. Мощность инвертора 1 кВт с запасом мощности аккумулятора 1 кВт с возможностью: свет, телевизор, компьютер, холодильник - до 3 часов или один холодильник до 5 часов. Минимальный пакет.
      16200 грн Сюда входит: стоимость инвертора и аккумулятора. Помимо этого расходники для установки и подключения просчитываются индивидуально. И стоимость работы установка, подключение, запуск в эксплуатацию - от 3000 грн.
    2. Оптимальный пакет. Мощность инвертора 3 кВт с запасом мощности аккумулятора 2 кВт с возможностью: освещение, компьютер, работа холодильника - до 9 часов или один холодильник до 12 часов.
      22000-29000 грн Сюда входит: стоимость инвертора (3 кВт) и две аккумуляторные батареи. Помимо этого расходники для установки и подключения просчитываются индивидуально. И стоимость работы установка, подключение, запуск в эксплуатацию - от 4000 грн.
    Система для автономного питания частного дома
    1. Минимальный пакет. Мощность инвертора 3 кВт с запасом мощности аккумулятора 2 кВт с возможностью: освещение, компьютер, работа холодильника - до 9 часов или один холодильник до 12 часов.
      22000-29000 грн Сюда входит: стоимость инвертора (3 кВт) и две аккумуляторные батареи. Помимо этого расходники для установки и подключения просчитываются индивидуально. И стоимость работы установка, подключение, запуск в эксплуатацию - от 3000 грн.
    2. Оптимальный пакет. Мощность инвертора 5 кВт с запасом мощности аккумулятора 4,5 кВт с возможностью: освещение, компьютер, скважинный насос, стиральная машина и работа бытовой техники (но время работы будет обусловлено емкостью аккумуляторной батареи) или работа одного холодильника сутки.
      47000 грн Сюда входит: стоимость инвертора (5 кВт) и две аккумуляторные батареи. Помимо этого расходники для установки и подключения просчитываются индивидуально. И стоимость работы установка, подключение, запуск в эксплуатацию - от 4000 грн.
    Автономные источники электроснабжения для бизнеса: цены рассматривается индивидуально, в зависимости от потребностей.
    Более подробно у нас на сайте по ссылке https://ruki-mastera.com.ua/services...abzheniya.html
    Консультация по телефонам: 0954291877, 0671217776
    Подскажите стоимость набора, чтобы мог работать кондиционер когда веерно отключают свет?
    Добрый день.
    Комплект стоит около 30000 грн. На нем кондиционер сможет работать около часа. Для увеличения времени работы кондиционера нужно добавлять аккумуляторные батареи. Это примерно 12000 грн за еще +1,5 часа работы. Это основывается на опыте эксплуатации инверторного кондиционера Купер Хантер 9 (Cooper&Hunter)
    Данные по времени - это его работа на полную мощность. Если же он достигнет заданной температуры, его мощность снижается почти в 3 раза. Соответственно, время эксплуатации увеличится в 3 раза. Исходя из этого время работы кондиционера будет зависить от условий.
    За умовчанням Комплект бесперебойного электропитания для квартиры или дома на случай отключения света
    Сегодня в 20:00 выйдет видео, где я рассказываю про Комплект бесперебойного электропитания для квартиры или дома на случай отключения света: характеристики, возможности, преимущества и цена
    skop (23.11.2024)
  7. #5
    Дополнение к предыдущему видео о комплекте бесперебойного питания для квартиры или дома на случай отключения света. Хороший бонус, что к нему можно подключить солнечные панели для зарядки АКБ. Соответственно, экономить заряд батареи днем.
    Получить консультацию или заказать установку комплекта бесперебойного электропитания для квартиры или дома в городе Харьков можно на сайте https://ruki-mastera.com.ua/services...abzheniya.html или по телефону 0954291877 или 0671217776
    Серж 30 (04.02.2025)
  9. #6
  10. #7
    Отримати консультацію або замовити встановлення комплекту безперебійного електроживлення для квартири чи будинку в місті Харків можна на сайті https://ruki-mastera.com.ua/services...abzheniya.html або за телефоном 0954291877 або 0671217776 .
  1. Ремонт частного дома
    від nina в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 25.09.2020, 13:28
  2. Фасад частного дома в греческом стиле
    від Milena6 в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 25.07.2020, 23:54
  3. Автономное газоснабжение загородного дома
    від Dmitryi4 в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 22.03.2014, 08:39
  4. Газификация частного дома
    від вентконд в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 09.11.2013, 19:40
  5. Окна для частного дома
    від Sowa в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 30.06.2013, 17:01
