Показано з 1 по 10 з 58
Тема: Мифы о стройке
    За умовчанням Мифы о стройке
    Обсуждаем народное творчество здесь. Что в часто встречаемых мифах правда, а что нет?
    Начнем с мифа –фундамент возводим осенью, а весной начинаем строить.
    За умовчанням Re: Мифы о стройке
    Слышала часто такое мнение. Разоблачите данный миф?
    Это так по-булгаковски.
    Давайте сначала узнаем, почему так думают люди, а потом будут разоблачения.
    Что говорят люди?
    Фундамент должен выстояться - так говорят.
    Такого понятия "выстояться" в строительной науке нет. Хотя смысловой посыл понятен.
    Если использовать это слово, то можно сказать что фундамент будет выстаиваться (деформироваться грунт под фундаментом) в процессе стройки и даже после окончания строительства еще несколько лет.
    Собственный вес фундамента составляет небольшую часть от веса всего сооружения (примерно 3-10 %). Также надо учесть тот факт, что разрабатывая грунт мы снимаем давление собственного веса грунта с несущего горизонта и компенсируем его посредством устройства фундамента (установки блоков или заливки бетона), поэтому давление на грунт будет практически такое, какое было раньше (возможно чуть-чуть больше, но это не существенно).
    По мере возведения дома мы начинаем добавлять давление на грунтовое основание. Когда дом возведен мы загружаем перекрытие эксплуатационной нагрузкой (расставляем мебель, оборудование и т.п.). Но даже после новоселья еще долгие месяцы фундамент и грунт прирабатываются - происходят деформации основания, т.е. осадки.
    по украине такого особенно не замечал массово, а вот в киеве, выстроили высотку, квартиры там купили и ремонты мало кто делает. начинают делать спустя два года, аргументируя усадками, деформациями. то что штукатурка даст трещины и прийдется переделывать. поэтому там массово распространен такой факт
    Большая река рядом, поэтому соответвующая геология
    Почему при деформациях основания в домах нет трещин (или же в некоторых случаях есть)?
    [quote=Кламп]
    [/quote:3omp2gjc]
    Отсутствие трещин при деформациях основания в бескаркасных зданиях может быть связано со следующим:
    1. инженер правильно запроектировал фундаменты, так чтобы давление под подошвой лент было примерно близкое по значению. В этом случае деформации развиваются более-менее равномерно под всеми фундаментами. При равномерной осадке деформации стен не происходит.
    2. любимый прием современных строителей - выполнение монолитных ж/б или армокаменных поясов и ряд других приемов позволяют повысить пространственную жесткость здания и снизить вероятность образования трещин от неравномерных деформаций основания.
    3. протяженные здания и здания с перепадами высот разделяют деформационными швами на отдельные блоки, которые деформируются независимо друг от друга.
  1. Мифы и правда о гибкой черепице
    від tnua в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 08.02.2013, 11:28
