Сторінка 58 з 94 ПершаПерша ... 84854555657585960616268 ... ОстанняОстання
Показано з 571 по 580 з 940
Тема: Ох уж эта гостинка
    [quote=Людмила]
    Цитата Повідомлення від "Железняк":pwakoth0
    Первое, интересует реальный размер мойки, печки и холодильника.
    Холодильник уже ест. Размеры ШхГ = 60х64.
    Печка и мойка планируются размещаться вместе, на одном столе. Если Вы помните, то глубина этого стола не может быть больше 40 см. Исходя из этого подфскивать надо мойку и вытяжку.
    Печка уже есть (пока еще есть) - Мечта называется. Печка электрическая настольная. Размеры ШхГ = 55х30.
    После приготовления еды я планирую ее прятать на полку в стол, таким образом на виду постоянно будет только пустой стол (или чайник на нем) и мойка.
    Мойку надо искать из рассчета глубины столешницы и допустимой ширины (чтобы оставалось место поставить печку).[/quote:pwakoth0]
    Даа. С такого разномастного лепить что-то однотипное :dumat:
    А где раздевалка будет?
    В общем, в том -то и вопрос, что необходимо сначала разобраться с желаемой цветовой гаммой на всей территории, потом - со стилем (или подобием стиля), а дальше уже думать по мебели и ее наполнению.
    Что касается раздевалки, то я ее планировала в урезанном варианте. Что-то должно быть у стены справа от входной двери, в паре-тройке шагов от входа и не тяжелое.
    При этом стену частично у входа (якобы выделяя зону коридора) оформить декоративной каменной кладкой приблизительно такой (я еще толком не искала)
  4. #573
    А роль раздевалки должна будет отыграть переносная напольная (или не знаю какая) оригинальная вешалка, у (или на) этой самой стены установленная... Хотелось бы оригинальненький вариант забацать (тоже еще не искала).
    В быстром поиске натолкнулась на вот эти картинки:
  5. #574
    o8o Убедилась, что вариантов таких вешалок может быть предостаточно и в более спокойном стиле:
  6. #575
    Людмила, довольно оригинальное решение, и но я бы не сказала, что практичное для Вашего жилья. Да и предметы похожи на дизайнерские, а значит это дорого. Единственное - это из дерева вешалка. ее можно своими руками смастерить и повесишь вещей больше, чем на остальные. Это я про первый вариант вешалок, с поста №573.
  7. #576
    Вот, на мой взгляд, вместительная вешалка
    Для обуви есть тумбы слимы - с откидными створками (открываются на 45 градусов). Преимущество слима – в компактности: толщина шкафа 20 см.
  8. #577
    Бросили кухню занялись вешалками. Довольно оригинальный ход.
    В шахматах это называется ход конем.
  9. #578
    На самом деле мне не нужна вместительная вешалка. Убедилась на своем опыте, что сем больше вешалка, тем больше на ней хлама.
    На вешалке должны висеть те вещи, которые ты одеваешь ежедневно. Все остальное - в шкаф -купе или другой шкаф для верхней одежды (о нем я подумываю еще). Летом там вообще кроме зонтиков и сумок ничего не должно висеть
    То же касается и обуви. Пришел, снял, почистил-помыл и если не намерен завтра одевать - спрятал в шкаф и вытащил другую, а если намерен - поставил у двери (просто на пол или на маленькую подставку - еще не искала такие подставки).
    Изначально мне думалось сделать узенький шкаф, в том числе и с узеньким для обуви. Но время размышлений показало, что это - лишние хламосборники.
  10. #579
    Так вешалка ж фактически в кухне. Вошла домой: слева кухня, в ней - вешалка. :D
  11. #580
    Оригинальный вариант, который даже можно укоротить на одну позициюЮ а то и на две
    О них я тоже думала. Только если их не при входе размещать, а, например, продумать в СТЕНКЕ, ГДЕ ТЕЛЕВИЗОР То-есть, я планирую стенку, где будет висеть телевизор, тоже занять мебелью. Где-то типа возле окна узенький шкаф для верхней одежды, а правый край завершить парой тумб для обуви.
    Видела фото достойных узеньких стенок, но сиюминутно не готова выложить их на всеобщее обозрение.
    Відповідей: 52
    Відповідей: 26
