Сторінка 93 з 94 ПершаПерша ... 4383899091929394 ОстанняОстання
Показано з 921 по 930 з 940
Тема: Ох уж эта гостинка
    Не получится ли, что у меня пол сожрет не один десяток мешков такого выравнивателя ...
    надо замерять перепады
    Расход где-то 20 кг на метр квадратный.
    при каком слое?
    Пишут, что при слое приблизительно 1 см (для Момент - 3 см). Но я не очень-то верю тому, что пишут. Главное, что на практике происходит. А это могут сказать только те, кто постоянно с этим сталкивается.
    Предположить перепады при несорванном старом покрытии просто невозможно (как мне кажется). Лично я вижу, что по территории комнаты поверхность более-менее не критичная (опять же - я ж не ламинат класть собираюсь, а линолеум - этот небольшую неровность стерпит, надеюсь)... А вот пол в коридорчике, при входе в ванную, прям таки ямистяй какой-то. Даже страшно предположить, что там уровень покажет
    Кстати, а что технически делают, когда такие ямы большие ??? (зрительно в некоторых местах определеяю где-то см 3-5...)
  4. #923
    Надо смотреть какой пол изначально и какой перепад на вашей площади. Может такое быть что перепад большой и легче цемент+песок+ присадка. И только тогда можно говорить какой расход и что лучше взять. А пока лежит покрытие ничего и не скажешь.
  5. #924
    А у меня еще злобная мысль появилась. Не психонуть ли и не положить ли линолеум просто на плиту ДСП (ею же попытаться и пол выровнять?) Если имеем некоторые перепады с ямами, есть ли возможность пол выровнять именно таким способом? Может под плиту в ямках песочку подсыпать, а? камешек там каких притрусить? На крайний случай взять плиту ламинированную - она ж покрепче будет. :? Мне кажетсЫ, что таким способом быстрее будет точно. И не дороже пола новомодног вырявнивающегося. Потому как ждать месяц пока цемент высохнет просто негде
  6. #925
    Та вы шо месяц это дофига кто вам сказал что месяц сохнуть будет?
  7. #926
    Фундамент выстаевает 28 дней а вы месяц стяжку ждать. Может там вообще подлить чуточку нивелирку и все
  8. #927
    Макс говорит о правильном подходе, а я вдруг поняла, что:
    Добрый вечер.
    а) не могу найти плитку в санузел (ищу ж все-таки маленькую и беленькую, 10х10 или 15х15, если такая еще существует);
    Такую плитку тоже давно не встречал, както не попадалась на глаза.
    б) не знаю, как можно выровнять пол, чтобы было недолго и недорого одновременно
    Цемент+песок.
    стяжка Момент (25 кг за 35-45 грн.). Расход где-то 20 кг на метр квадратный. Но вот что-то свежо предание да верится с трудом Не получится ли, что у меня пол сожрет не один десяток мешков такого выравнивателя ...
    Заливали както двухкомнатную чешку (41м2 за вычетом с/у). Сейчас точно не вспомню, толи 135-толи 165 мешков.
  9. #928
    Правильно делаете, что не верите.
    Ну почему ...
    А вот пол в коридорчике, при входе в ванную, прям таки ямистяй какой-то. Даже страшно предположить, что там уровень покажет Кстати, а что технически делают, когда такие ямы большие ??? (зрительно в некоторых местах определеяю где-то см 3-5...)
    Какбы если необходимо подравнять явные перепады (ступеньки-ямки), то тогда можно взять тотже клей для плитки либо сухую стяжку Мастер и просто не ставя маяки стянуть (сгладить) правилом. Это вопрос 1 дня. И линолеум там ляжет без явных выдавов.
    Данная технология значительно сводит затраты к минимуму, как пломба в зубе :D .
  10. #929
    Без разницы. Покрытие имеет свою толщину и она одинакова. Была двухкомнатная квартирка улучшенной планировки. И там дом не очень ровно стоял. Высота от пола до потолка была везде одинакова. Но чудесный перепад в 12 см позвал машину с керамзитом. Так что на таком уклоне, какоето несчастное покрытие в виде старого линолеума, имеющего одинаковую толщину или даже 5мм в разбеге Вас особо не огорчит на фоне этих событий.
  11. #930
    ДСП - это совсем плохо. Если ОСБ - еще куда ни шло.
    ОСБ - если правильно стелить, повторит абсолютно все неровности. В особо ярких перепадах, где не сможет повторить оно будет всю жизнь прогибаться под весом собственного тела, когда туда ступит нога человека. Даже 16 дышет. А через некоторый промежуток времени оно может приобрести плохое св-во - скрипеть.
    Основная цель ОСБ - это некоего рода теплоизолятор, чтоб ножкам не было так холодно. Ждать 28 унылых дней никто не будет. В теплое время года по слою в 5 см достаточно приемлемо ходится через сутки. Накрывается все это дело клееночкой, а люди работают. После того, как эта клееночка полежит оно становится приятного, аш синего цвета.
    Відповідей: 52
    Відповідей: 26
