Показано з 1 по 10 з 19
Тема: Нужен совет по ремонту дачного дворика
    За умовчанням Нужен совет по ремонту дачного дворика
    Собственно вот такая проблема, стены двора выполняют роль подпорной стены, сделаны из кирпича и шлакоблока. Посоветуйте как это все можно укрепить, желательно не разберая стены?
    Заранее благодарен.
    За умовчанням Re: Нужен совет по ремонту дачного дворика
    Можно сделать новую железобетонную подпорную стенку, используя старую кладку с одной стороны в качестве опалубки.
    Тоже самое хотел сказать.
    Думаю, это единственно правильный вариант (при условии качественного бетона).
    Железобетонная стена будет лучшим вариантом, если не переделывать кладку. Металлом можно укрепить, но это временное явление. Судя по фото стена чуть ли не руками разбирается. Главное, аккуратно копать, чтоб она не обвалилась.
    Спасибо ребята! Какую толщину бетона лить?
    Макс а зачем копать? Заливать с другой стороны?
    Точно не скажу, не сталкивался, знаю, что 20 см - уже несущие.
    Она не должна на земле стоять, опорная способность должна быть.
    Копать для фундамента новой стены.
    Весь упор будет стоять рычагом в земле.
    Нужно ставить опалубку, с лицевой стороны заливать.
    если я правильно понял копать внутри двора?
    Да, рядом с разрушенной стеной, чтоб она с одной стороны примыкала к новой.
    Толщиной 200-250 мм, армированная. Вначале сделать фундамент с выпуском анкеров, а затем залить стену.
    а если выложить еще ряд кирпича и сделать водостоки (заложить во внутрь трубы)?
  1. Благоустройство дворика на даче.
    від Ченниз в розділі Ландшафтный дизайн
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 02.06.2017, 21:53
  2. Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 02.02.2016, 20:04
  3. Нужен совет по небольшой "штуковине"
    від Lorien в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.04.2014, 21:54
  4. нужен совет от электриков
    від vas в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 12:34
