Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Нужен совет по ремонту дачного дворика
    За умовчанням Re: Нужен совет по ремонту дачного дворика
    Цитата Повідомлення від temp777
    а если выложить еще ряд кирпича и сделать водостоки (заложить во внутрь трубы)?
    Подпорную стену лучше делать с наклоном стены назад, на 5-10 градусов. Если Вы находитесь в Харькове, у нас в основном глинистая почва. Толщина основания подпорной стены рассчитывается так: оно должно быть равно одной четвертой от высоты стены.
    Она должна выдерживать не только давление грунта, но и это же давление с учетом осадков, когда почва становится тяжелее. Поэтому необходим дренаж. Дренажем могут служить простые фильтрационные отверстия, которые делают в нижней части стенки (либо закладываются трубы) через определенные интервалы — чтобы вода могла проходить через стену, при этом этом с внутренней стороны подпорной стенки засыпают щебень или гравий.
    [attachment=0:g9ghxrch]Проект приложение 6.jpg[/attachment:g9ghxrch]
	Назва:	Проект приложение 6.jpg
	Переглядів:	306
	Розмір:	49.3 Кб
    Цитата Повідомлення від Олег
    Подпорную стену лучше делать с наклоном стены назад, на 5-10 градусов....
    Назад это куда?
    спасибо за ответы! Очень интересно поможет еще ряд кирпича или это будут выкинутые деньги?
    Не поможет. Как мертвому припарки (с)
    Андрей спасибо! Как я понял мне нужно делать монолитную, армированную стенку шириной 20 см. А какую делать глубину фундамента?
    500-600 мм
    Еще раз спасибо! Позже задам еще один вопрос!
    temp777, отремонтировали подпорную стену? Получилось?
    Кто нибудь делал подпорную стенку из ракушняка? Себе буду делать для альпийской горки. У меня ровный участок, думаю выложить основание из ракушечника, чтоб оно удерживало землю. Идея примерно такова Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	alpinariy.jpg
	Розмір:	91.7 Кб
  1. Благоустройство дворика на даче.
    від Ченниз в розділі Ландшафтный дизайн
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 02.06.2017, 21:53
  2. Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 02.02.2016, 20:04
  3. Нужен совет по небольшой "штуковине"
    від Lorien в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.04.2014, 21:54
  4. нужен совет от электриков
    від vas в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 12:34
