Нужно будет залить фундамент для гаража.Так получается, что смогу это сделать не раньше, чем через месяц. Вероятно уже будут морозы. Реально? Слышал про антиморозные добавки. Что посоветуете: возможно или отложить заливку?
				Заливай.
				Если не планируете возведение стен в зимних условиях, то лучше стройку начинайте весной.
тел. 095-181-32-48
Что скажете на счет противоморозных добавок? Какие посоветуете?
				Обычно противоморозные добавки используют если нет возможности подогрева бетонной смеси до и после укладки и бетонирование происходит при температуре выше -15С (если температура будет ниже необходимо еще бетонную смесь подогревать после укладки). Таких добавок существует большое количество от разных производителей.
Самой простой добавкой является водный раствор хлористого кальция CaCl и хлористого натрия NaCl. Такая добавка используется для неармированных бетонных конструкций (т.к. ее избыток может вызвать коррозию арматуры).
В любом случае при использовании добавок нужно руководствоваться:
- инструкцией от производителя;
- ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах.
тел. 095-181-32-48
Как влияет противоморозная добавка в бетон на его долговечность, прочность?
				Хлоросодержащие добавки (ускорители твердения) могут стать причиной коррозии арматуры в ж.б. элементах.Повідомлення від Pitbull
тел. 095-181-32-48
А на прочность застывшего раствора?
Есть противоморозные добавки не содержащие хлора, они не влияют на арматуру. Ускоряет реакцию между водой
и цементом на первоначальной стадии. Таким образом, в бетоне в первые дни образуется более высокая температура при гидратации. Оба эти процесса влияют положительно в первую очередь на ускорение схватывания, а в последствии – на сопротивляемость к воздействию циклов замораживания и оттаивания .
Например, при использовании 400 кг / м³ портландцемента типа 1, прочность на сжатие равную 20 МРА при температуре + 5 С можно достигнуть за 15 суток. Тот же бетон при использовании 2 % Pozzolith 42 CF дает одинаковую прочность за период меньше 6 суток.
Самое главное в растворе при - 7 градусах это добавление пластификатора цементной смеси, который можно заменить самым дешевым стиральным порошком - эффект поразителен и раствор и пластическая бетонная смесь длительное время сохраниет все свои качества при температуре воздуха не ниже - 8 градусов цельсия.
Если же температура ожидается ниже, то воду применяемую для изготовления раствора необходимо предварительно разогревать до 90 градусов и выше (пластификатор никто не отменял - льем специальный, нет - добавляем стиральный порошок).
