Показано з 1 по 10 з 24
Тема: Заливка бетона при морозе
    Местный Аватар для Pitbull
    Майами
    За умовчанням Заливка бетона при морозе
    Нужно будет залить фундамент для гаража.Так получается, что смогу это сделать не раньше, чем через месяц. Вероятно уже будут морозы. Реально? Слышал про антиморозные добавки. Что посоветуете: возможно или отложить заливку?
    Армандо Кристиан Перес Третий
    За умовчанням Re: Заливка бетона при морозе
    Заливай.
    Если не планируете возведение стен в зимних условиях, то лучше стройку начинайте весной.
    Майами
    Что скажете на счет противоморозных добавок? Какие посоветуете?
    Обычно противоморозные добавки используют если нет возможности подогрева бетонной смеси до и после укладки и бетонирование происходит при температуре выше -15С (если температура будет ниже необходимо еще бетонную смесь подогревать после укладки). Таких добавок существует большое количество от разных производителей.
    Самой простой добавкой является водный раствор хлористого кальция CaCl и хлористого натрия NaCl. Такая добавка используется для неармированных бетонных конструкций (т.к. ее избыток может вызвать коррозию арматуры).
    В любом случае при использовании добавок нужно руководствоваться:
    - инструкцией от производителя;
    - ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах.
    Майами
    Как влияет противоморозная добавка в бетон на его долговечность, прочность?
    Хлоросодержащие добавки (ускорители твердения) могут стать причиной коррозии арматуры в ж.б. элементах.
    Майами
    А на прочность застывшего раствора?
    Есть противоморозные добавки не содержащие хлора, они не влияют на арматуру. Ускоряет реакцию между водой
    и цементом на первоначальной стадии. Таким образом, в бетоне в первые дни образуется более высокая температура при гидратации. Оба эти процесса влияют положительно в первую очередь на ускорение схватывания, а в последствии – на сопротивляемость к воздействию циклов замораживания и оттаивания .
    Например, при использовании 400 кг / м³ портландцемента типа 1, прочность на сжатие равную 20 МРА при температуре + 5 С можно достигнуть за 15 суток. Тот же бетон при использовании 2 % Pozzolith 42 CF дает одинаковую прочность за период меньше 6 суток.
    Самое главное в растворе при - 7 градусах это добавление пластификатора цементной смеси, который можно заменить самым дешевым стиральным порошком - эффект поразителен и раствор и пластическая бетонная смесь длительное время сохраниет все свои качества при температуре воздуха не ниже - 8 градусов цельсия.
    Если же температура ожидается ниже, то воду применяемую для изготовления раствора необходимо предварительно разогревать до 90 градусов и выше (пластификатор никто не отменял - льем специальный, нет - добавляем стиральный порошок).
  1. Марка бетона
    від Игорек в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 08.12.2014, 17:50
  2. Расход бетона
    від Larchik в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 15.05.2013, 12:57
  3. Поэтапная заливка бетона
    від Pitbull в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 15.02.2013, 22:10
