Показано з 41 по 50 з 51
Тема: Как уменьшить стоимость строительства дома?
    Ещё прилично увеличивает стоимость строительства нерациональный генплан застройки. Очень распространенная ошибка когда много внимания уделяют дому и его планировке и практически не думают о рациональном размещении дома и строений на генплане.
    Как по правилам или как не сделать ошибок при размещении дома на участке? Как можно не рационально разместить дом? Расскажите , пожалуйста.
    Внутренне пространство дома связано с внешним через окна. Прежде всего необходимо правильно разместить помещения (окна) относительно сторон света. Обычно участки у нас покупают небольшие, поэтому чаще всего стоит задача минимизировать площадь застройки и мощения на участке. Также следует обращать внимание на расположение сетей на участке и подъездной дороги. Также определить необходимые места размещения скважины или колодца относительно септика и пр. Еще свои коррективы как правило вносят существующие насаждения, ворота, проезды и др. особенности участка. При размещении строений обязательно учитывают необходимые противопожарные разрывы между строениями, как на самом участке, так и на прилегающих соседских.
  4. #43
    Мы рекомендуем в коттеджном и городском строительстве строений 1го 2х этажей использовать блок производства «ТОВ AEROC» маркировки EcoTerm SuperPlus D300 не имеющий аналогов в Украине. Ниже приведем аргументы преимущества блока AEROC EcoTerm SuperPlus.
    Преимущества газобетона плотностью D300
    1) Блоки AEROC ЕсоТеrm Super РІus благодаря низкой теплопроводности при толщине стены 300­375 мм не нуждаются в дополнительном утеплении ,соответствует или превышает новые (с 01.07.2013 г) нормативные требованиям по термическому сопротивлению наружных стен, которые соответственно равны R≥3,3 м2×°С/Вт
    2) Теплосопротивление стен из Aeroc SuperPlus D300 равна
    При толшине 300мм R=3,3 м2×°С/Вт
    При толшине 375мм R=4,1 м2×°С/Вт
    3) Что в свою очередь превышает показатели блоков другой плотности
    D300 теплее на 30% D400
    D300 теплее на 67% D500
    4) Уменьшается толщина стены (при достижении одинаковых теплоизоляционных свойств)
    D300 толщиной 300мм = D400 толщиной 375мм
    D300 толщиной 300мм = D500 толщиной 500мм
    5) Снижается капитальные затраты на возведение 1м2 стены (при достижении одинаковых теплоизоляционных свойств), из 1м.куб. плотностью:
    D300 (300мм) = 3,3 м2
    D400 (375мм) = 2,7 м2
    D500 (500мм) = 2 м2
    6) Газобетонные блоки плотностью D300 более легкие, их удобнее и дешевле перевозить благодаря увеличившейся норме загрузки машины: ­
    — объем загрузки в автотранспорт на 10% больше объема загрузки блоков плотностью D400
    — объем загрузки в автотранспорт на 30% больше объема загрузки блоков плотностью D500
    низкий объемный вес и высокая прочность бетона D300 при изгибе позволяет лучше сохранять целостность при транспортировке.
    7) Экономия при строительстве фундамента: более легкие стены предъявляют меньшие требования к несущей способности фундамента.
  5. #44
    А чем блоки AEROC лучше блоков UDK? Подскажите, пожалуйста.
  6. #45
    В прошлом году мой заказчик сэкономил тысячу у.е. на покупке газобетона. Купил UDK.
    Газобетон отличный.
  7. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (09.06.2015)
  8. #46
    Газобетон отличный.
    А Если бы взял ХСМ сэкономил бы еще 500 У.е. качество не хуже.
    Я ТАК ДУМАЮ!!!Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	9bfab23d1564.jpg
	Розмір:	19.8 Кб
  9. #47
    Я ТАК ДУМАЮ!!!
    Использую в своих проектах часто ХСМ. Нормальный ГБ. Качество чуть хуже UDK.
  10. #48
    banned
    Профессиональное строительство домов и коттеджей
    Звоните вам с радостью ответят профессионалы на любой вопрос
    Останній раз редагувалося Форумстрой; 08.04.2016 в 14:14. Причина: спам, несанкционированная реклама
  11. #49
    необходимо сотрудничать с хорошим прорабом и также уделять должное внимание материалам. Ведь все знаем, что необходимо самому просматривать цены на материалы и ориентироваться в них.
  12. #50
    Вопрос многогранен, зависит от множества факторов. Например, форма, размер, уклон участка. Соседство. Или сначала построили дом, потом думать про другие постройки. А в итоге оказывается, что лучше было бы по другому. Так что лучше планировать все с самого начала, продумывать все возможные желания.
  13. The Following User Says Thank You to stroycom For This Useful Post:
    Бася (08.02.2017)
  1. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  2. Консультации: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    від Технолог в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 22.06.2023, 13:32
  3. Как уменьшить эксплуатационные затраты на содержание дома?
    від Andrei constructor в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 03.02.2023, 11:30
  4. Внешний вид дома и его стоимость
    Останнє повідомлення: 24.10.2012, 18:51
