Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Керамзитобетон Приготовление Какие пропорции?
    За умовчанням Керамзитобетон Приготовление Какие пропорции?
    Интересует черновой слой керамзитобетона. Сколько требуется материала для изготовления 1 куба бетона: цемент+керамзит+песок.
    Нужен ответ пропорций в мешках.
    Спасибо.
    За умовчанням Re: Керамзитобетон Приготовление Какие пропорции?
    Уточните для какой конструкции. Керамзитобетон бывает разный.
    Для чернового слоя стяжки.
    исходя из практики.
    Недавно заливали полы в новострое.
    на 1 м.куб. готовой смеси = 32 мешка керамзита,16 мешков песка,6 мешков цемента!
    исходя из практики.
    Спасибки
    В каких случаях применяется керамзитобетон?
    Керамзитобетон относится к классу легких бетонов. Используется в качестве:
    - теплоизоляционного бетона в ограждающих конструкциях (стены, утепление полов, покрытий и пр.);
    - конструкционного бетона для облегчения несущих конструкций (можно, например, делать монолитные перекрытия и покрытия из него);
    - вспомогательных конструкций (например, уклонообразующий слой кровли).
    наш инженер-сметчик бы рвала и метала бы от такого. прорабов долбит постоянно что нет такой меры как ведро, лопата, мешок ))
    Всю необходимую информацию Вы можете найти здесь
  1. Полифасад - какие преимущества и недостатки?
    від Кэп в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 18.09.2013, 12:21
  2. Какие ощущения от женского?
    від Железняк в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 12.04.2013, 12:19
  3. Какие спиртные напитки предпочитаете?
    від Matros в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 18.03.2013, 18:27
  4. Пропорции бетолайта
    від Миха в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 08.02.2013, 14:33
