Сторінка 11 з 20 ПершаПерша ... 789101112131415 ... ОстанняОстання
Показано з 101 по 110 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    Цитата Повідомлення від Ява
    А если мне сказали, что в квартире провод 2,5 мм. кв.?
    На печь необходимо вести отдельный кабель.
    Желательно чтобы было заземление.
    При выключеном свете у меня мерцают лампочки. Можно с этим как-нибудь бороться?
  4. #103
    1. Необходимо убедиться что размыкает выключатель - ноль или фазу, - должен размыкать фазу.
    2. Если есть в выключателе неонка подсветки, то ее возможно придется отключить.
  5. #104
    1. Хочу по потолку проложить кабель дабы сэкономить. Потолки из гипсокартона.
    Нужна ли гофра? Реально ли будет в будущем сменить провода?
    2. Могу ли я поставить предохранители на фазу и на ноль?
  6. #105
    Если думаю ставить, например, два автомата, коробку покупать тоже на два автомата?
  7. #106
    По правилам гофра желательна. Сменить кабеля, как показывает опыт, скорей всего не удастся.
    Ноль не должен отключаться индивидуально. Только в паре с фазой.
    Следовательно, на ноль предохранитель не ставьте.
  8. #107
    Коробку необходимо брать с запасом: + должно быть место на одну или две нулевые колодки, + должно быть место для запасного автомата, + достаточно места для удобства в ремонте, + непредвиденные обстоятельства.
  9. #108
    Отключил на счетчике ноль, включил свет, - слабо но светится. Как это?
  10. #109
    Гдето нулевой провод прохудился, ток с него идет по стене в землю, мимо счетчика.
  11. #110
    А как можно подключить генератор к общей сети на случай отключения напряжения?
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
