Сторінка 12 з 20 ПершаПерша ... 28910111213141516 ... ОстанняОстання
Показано з 111 по 120 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    А как можно подключить генератор к общей сети на случай отключения напряжения?
    Ставится перекидной рубильник
    Хочу предъявить претензии электрику после ремонта в квартире, - не работает одна розетка.
    А он заявляет, что ни за что не собирается отвечать.
  4. #113
    Странный товарищ этот электрик. Если деньги отданы, то придется найти другого электрика.
  5. #114
    Возможно электрик действительно не виноват.
  6. #115
    Электрику электрик делал, одна точка не работает. Почему ж он не виноват?
  7. #116
    Закрепился
    Если она сразу не работает, то однозначно электрик. Если после него поработали, штукатуры, гипсокартонщики, то возможно они перебили где провод, тогда электрик тут не при чём.
  8. #117
    Электрик демонстрировал работу проводки сразу после прокладки проводов (перед штукатуркой ... и другими работами)?
  9. #118
    Нет. Ничего он не демонстрировал.
  10. #119
    В таком случае не надо было такое г.... брать на работу.
    А теберь бери бейсбольную биту ..
    Дальше рассказывать не буду.
  11. #120
    Если интересно мое мнение - скажу. Ченниз сам виноват, что заплатил, не приняв работу. А после драки, как говорится - руками не машут. Все мы рано или поздно попадаем на некачественную услугу или товар. Но в случае Ченниза еще не так все печально. Это только розетка, а не вся электропроводка.
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
