У заказчицы была и вторая беда - она и не думала экономить - давала столько, сколько просили. Я же говорю - случай достоен "доски почета".
Мне нужен смайлик, который рукой лицо закрывает, чтоб выразить мои эмоции кратко.Повідомлення від Кламп
За ночь клиентка созрела. То, от чего вчера отказывалась, сегодня упрашивала переделать.
Исправил.
Плохо было бы, если бы она созрела после поклейки обоев. :D
Теперь и я спокоен (и чего я за других переживаю, как буд-то оно мое). :roll:
Это Вы просто ответственный человек, а таких сейчас мало.Повідомлення від Кламп
В плоском кабеле три провода - синий, коричневый и средний черный. Который из них который?
По нынешним правилам для однофазного питания синий - ноль, коричневый - фаза, остается для заземления черный.
Спасибо.
Еще вопрос.
Если я живу в многоэтажке на первом этаже, могу ли я себе сделать личное заземление
и все подключить как положено?
Сможете.
Но если на вашей линии вдруг возникнет обрыв ноля, то все соседи сядут на ваше заземление как на ноль.
Если оно окажется не достаточного сечения чтобы "удовлетворить" всех, оно сгорит.
По нормам синий нейтральный, коричневый и черный фазные, то есть этот кабель, например, для питания 2-х фазного электроприбора класс защиты 2 или 3.Повідомлення від Ченниз
Коль Вы уже купили не тот кабель, то черный используйте как защитный, обязательно черную жилу промаркируйте желто-зеленой термоусадкой или изолентой.
Теоретически да, что повысит общую электробезопасность, но по мимо того что навряд ли Ваши знания позволят соединить всё как положено, Вы в самом лучшем случае можете попасть как минимум на деньги, перебив в земле, например, телефонный кабель.Повідомлення від Ченниз
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме Короткое замыкание.
Скажите пожалуйста,
электропроводку когда нужно делать, до штукатурки или после.
Электрика + ремонт и строительство квартир, домов и офисов! + сантехника
