Сторінка 16 з 20 ПершаПерша ... 6121314151617181920 ОстанняОстання
Показано з 151 по 160 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    Цитата Повідомлення від Оглядач
    Подскажите, обычная розетка годится для включения сварки?
    Если она не раздолбанная и кабеля не тонкие, то для непродолжительных сварочных работ не слишком толстого металла исподьзовать можно.
    Резать металл не стоит, - очень большие токи быстро спалят розетку.
    В бане можно проводку делать обычным кабелем?
  4. #153
    Цитата Повідомлення від Громов
    электропроводку когда нужно делать, до штукатурки или после.
    Лучше после черновой штукатурки в штробах, перед чистовой штукатуркой, так как прорисуется интерьер и будет проще и больше времени продумать расположение светильников, выключателей, розеток. Это не говоря что так быстрее, удобнее технологически, дешевле, особенно при привлечении не квалифицированных рабочих для черновой штукатурки.
    При прокладывании проводки поверх стен до черновой штукатурки уходит в разы больше штукатурки и соответственно в разы больше времени на черновое оштукатуривание чтоб спрятать хотя бы под 5 миллиметровым слоем штукатурки проводку!
    Например, расчетное увеличение слоя гипсовой штукатурки или стартовой шпаклевки на 1 мм при стене 3х5 метра, увеличивает расход на 15 кг! Чтоб спрятать плоский кабель нужно минимум 8 мм. Проводка при протяжке правилами от напора раствора будет, пружиня, хоть и не много но отклоняться, а потом, возвращаться в исходное состояние из-за чего будут образовываться бугры и впадины для заделки которых нужно будет тратить еще материалы и время, и нет ни какой возможности убедится, что защитный слой над проводкой будет везде не менее 5 мм.
    Будет высока вероятность повреждения проводки правилами, шпателями, шлифовальной шкуркой. На поиск и устранение повреждений придется еще тратить время и деньги в итоге новая проводка получится латаной.
    могу ли я сделать от розетки свет?
    От старой проводки, как исключение, да, а вообще-то для освещения должны быть предусмотрены отдельные линии.
    Что такое класс жесткости кабеля?
    Не, жесткости, а гибкости.
    Класс 1 - одна проволока в жиле,
    класс 2 - 7 проволок в жиле,
    класс 3 - 19 проволок в жиле,
    класс 4 - 37 проволок в жиле,
    класс 5 - 61 проволока в жиле.
    Количество проволок в конкретном кабеле конкретного производителя может отличаться.
    Цитата Повідомлення від Шелковый путь
    Подскажите, я могу проложить электрокабеля для освещения в душе по полу?
    В зоне 1 душевой проводка запрещена! В других зонах очень ограничено из-за многих ограничений.
    Я могу проложить кабеля сверху по плитке?
    Да, открытую проводку непосредственно по негорючим материалам можно прокладывать.
    А можно от выключателя сделать розетку?
    Только если выключатель с подсветкой которой требуется нейтральный провод.
    Если шнур питания сварки заводом изготовителем оконцован обычной вилкой, да.
    Кроме парилки в негорючих материалах можно.
  5. #154
    В спальной находится компютер. Чтобы барабанить по клавиатуре, нужен свет. Что ни думаю, все будет мешать жене спать.
    Есть способ освещения самый хитрый?
  6. #155
    напишу три варианта, от дорогого к дешевому
    1. клавиатура с подсветкой
    2. буквы нарисованы светоотражающей краской - отражаться будет от монитора
    3. фонарик от юсб. их много разновидностей, светят точечно, не рассеивая свет например
  7. #156
    Такой девайс подойдет?
  8. #157
    А сколько в нем кил? Похоже на пылесос.
  9. #158
    :D :D :D Это похоже на игрушку моего ребенка.
    (Д х Ш х В) 10 х 6 х 1,5 см
    Называется Фонарик «Свободные руки» мощный и экономичный.
  10. #159
    забыл про еще один вариант. фонраик на лоб :D
  11. #160
    Это пробовал, "мозги выдавливает".
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
